Неисправность системы двигателя (красная лампочка) U0001 FF2 Ford Focus
9aolga7
у меня Форд 2 2005года , стоит коробка автомат . Сегодня появились ошибки ( неисправность двигателя , неисправность КПП и запрыгали стрелки на доске приборов . В чём может быть проблема , может это связано с коробкой автомат ?
16.01.12  |
16.01.12 |
to 9aolga7: Доброе время суток. Какой пробег ? как давно менялось в коробке и моторе ? До этого заправку делали ? По краткому описания тяжело сказать что именно у вас. Полную картину даст диагностика.
9aolga7
16.01.12  |
16.01.12 |
Машина была купленна 9 месяцев назад , прежний хозяин сказал , что провёл перед продажей ТО , но в ноябре я сама ездила в сервис на ТО и за одно мне прочистили сеточку в бензонасосе . Да , ещё мне делали диагностику , на тот момент никаких замечаний небыло . Насчёт коробки ничего не знаю и сама по отношению её ничего не делала . Пробег сейчас 129000 .Сегодня после работы поеду в сервис на диагностику , что порекомендуете провести по отношению коробки , если причина даже не в ней ?
16.01.12  |
16.01.12 |
9aolga7: что порекомендуете провести по отношению коробки , если причина даже не в ней ? #
Сначала диагностика, считывание ошибок. Потом будет ясно.
Вполне возможно, что дело в плохом контакте.
9aolga7
16.01.12  |
16.01.12 |
Добрый вечер . Мы съездили на диагностику , показало ошибку U0001 . Стали сбрасывать ничего не вышло , не сбрасывается никак . Относительно двигателя всё хорошо , работает без замечаний . Что можете посоветовать ?
16.01.12  |
16.01.12 |
to 9aolga7: Добрый. Ошибка U0001- высокоскоростная CАN-шина. Проверяйте CAN-шину.
16.01.12  |
16.01.12 |
to Rain: Поддерживаю.
to 9aolga7: Если есть Осциллоскоп-3, то подключиться двумя каналами к CAN-шине и сравнить симметричность сигналов. Может на какой нибудь из шин амплитуда занижена или помехи.Так же вам в помощь эти данные.
9aolga7
17.01.12  |
17.01.12 |
Большое спасибо всем ! О результате напишу . У нас к вам есть ещё вопрос . Вычитали что с такой проблемой делают пропайку приборки , обосновывают это тем , что с годами появляются микротрещины в пайке разъёма в следствии чего появляются такие ошибки . Как вы считаете следует это делать или нет , и чем чреваты последствия ?
18.01.12  |
18.01.12 |
to 9aolga7: Верно подмечено. Вполне можно это сделать, надо только элеткрика найти, или вы самостоятельно хотите?
9aolga7
18.01.12  |
18.01.12 |
Нет конечно , сами пропаивать ничего не буднм , только электрику !
19.01.12  |
19.01.12 |
to 9aolga7: Хорошо, тогда сообщайте о результатах.
19.01.12  |
19.01.12 |
9aolga7: Как вы считаете следует это делать или нет , и чем чреваты последствия ? #
Если будет толковый электрик. То последствий не каких не будет.
bulkini3
15.03.12  |
15.03.12 |
что такое can шина и где она находится.
15.03.12  |
15.03.12 |
to bulkini3:
CAN шина позволяет соединить между собой любое количество датчиков, контроллеров, исполнительных элементов и прочих блоков, находящихся в автомобиле (например: системы ABS,SRS AIRBAG, ESP, иммобилайзер, блок управления двигателем, климат, КПП, центральный замок, свет, подвеска, приборная панель и т.д… ) в дуплексном режиме (приём и передача данных) со скоростью до 1 Мбит/с. При этом сама can шина состоит всего из двух проводов (витая пара).
bulkini3
15.03.12  |
15.03.12 |
подскажите где есть хорошая диогностика кроме дилеров.
31.08.12  |
31.08.12 |
bulkini3: подскажите где есть хорошая диогностика кроме дилеров. #
Это обсуждается в разделе Автосервис. И зависит от того, в каком Вы городе.
lexazloi77
01.11.12  |
01.11.12 |
после ремонта не заводиться,пишет нет метки имобилайзера.его на машине нет и небыло!!что это?!
02.11.12  |
02.11.12 |
to lexazloi77: После какого ремонта?
lexazloi77
03.11.12  |
03.11.12 |
да просто кузовня!капот ,крыло ,фары,под замену!на сервисе все поменяли.в процесе сел аккумулятор,.зарядили ..и все тишина!
05.11.12  |
05.11.12 |
lexazloi77: его на машине нет и небыло!!что это?! #
Если так, то надо скинуть ошибку сервисным сканером.
Попробуйте просто скинуть клеммы акб.
letun1
29.01.13  |
29.01.13 |
Доброго времени суток! У сына ford-fokus2 2006г. на ровном месте заглохла машина, загорелись все лампочки, вместо пробега- прочерки. В сервисном центре сделали диагностику, вердикт-пресловутая ошибка U0001, 650р. и досвидания... решение проблемы было найдено- кольцевые трещины разъёма щитка приборов, при достаточной квалификации время пропайки разъёма-20-30мин. В москве берут 5 т.р., я бы горазд за 3т.р. но в твери. Надеюсь информация будет полезна для кого-нибудь. Будут вопросы- отвечу , пишите на letun1@mail.ru
