При нажатии на педаль газа раздается звук, будто подсос воздуха (FF2) Ford Focus
viper
хелп. При нажатии на педаль газа сперва слышится звук("ШОВК",что-то похожее на подсос воздуха),а потом набираются обороты.Что это?
30.12.11  |
30.12.11 |
to viper: Доброго времени суток. Может быть, расходметр умер или герметичность нарушена. Проверяйте.
viper
31.12.11  |
31.12.11 |
to Rain:я так пологаю,что если бы это был расходомер,или былапроблема с герметичностью,она бы как минимум подтраивала,и плохо ехала.А,она,после этого провальчика великолепно едет.Спасибо.
oleg-t
02.01.12  |
02.01.12 |
to viper:Двигатель 1,6 115лс? Просто у меня похожая проблемма,и это происходит только при резком нажатии на газ! Если нажимать чуть медленней на педаль то всё норм.
02.01.12  |
02.01.12 |
to viper: у Вас заслонка электронная или тросик?
oleg-t
03.01.12  |
03.01.12 |
Да здесь всё электронное!)). Да,симптомы одинаковы что на холодном,что на горячем двигателе.
03.01.12  |
03.01.12 |
to oleg-t: Проверяйте сначала на механические заедания шагового двигателя. Возможно, проблема именно там.
AL-DL
04.01.12  |
04.01.12 |
Вы не написали какой двигатель. Если 1,8 или 2,0, то это вихревые заслонки.
AL-DL
04.01.12  |
04.01.12 |
TO viper
oleg-t
04.01.12  |
04.01.12 |
to AL-DL:
двигатель 1.6. 115л\с Ti-vct. (с изменяемыми фазами газораспределения).Если возможно,то про шаговый двигатель подробней плиз!так как до этого у меня была десятка,сами понимаете немного разные машины -)))
AL-DL
04.01.12  |
04.01.12 |
С этими двигателями не работал. Вихревых заслонок у вас нет. Может это шум от масла, поступающего в муфты?
05.01.12  |
05.01.12 |
to oleg-t: Шаговый двигатель - это по сути электромотор, котороый поворачивает заслонку.
В теме про промывку заслонки этот привод хорошо виден.
oleg-t
05.01.12  |
05.01.12 |
to Messir:про заслонку понял,но у меня стабильные холостые,нормальный расход топлива,нормальная динамика авто! И именно при резком нажатии на педаль-провал.Но всё равно спасибо,на вазе мыл не раз,сделаем и здесь. Как вариант, может компенсатор пульсации топлива барахлит?
05.01.12  |
05.01.12 |
oleg-t: может компенсатор пульсации топлива барахлит? #
Может. Для этого надо проверять давление в топливной рампе.
05.01.12  |
05.01.12 |
Даже если он сдох, то это ни на что не повлияет. Может стоит капот открыть и послушать? Или уже пора тему переименовывать. Замертьте давление как уже было сказано и все станет ясно.
05.01.12  |
05.01.12 |
oleg-t: И именно при резком нажатии на педаль-провал. #
Все проблемы указывают на подачку топлива а точнее либо нету давления либо засорилась сеточка бензонасоса или же дело в форсунках.
06.01.12  |
06.01.12 |
vitalliy: Даже если он сдох, то это ни на что не повлияет #
Не соглашусь с Вами. Если он сдох, то как раз может не обеспечить нужным количеством топлива при резком ускорении.
oleg-t
06.01.12  |
06.01.12 |
спасибо за помощь,потеплеет буду ковыряться.А тупо открыть капот,и послушать двигатель,а потом гнать в сервис,любой дурак сможет!И тему переименовать не долго-это я не Вам! Считаю,не можешь помочь,не влазь в разговор. Всем оказавшим реальную помощь-спасибо!
06.01.12  |
06.01.12 |
oleg-t, тема про звук и провал. У Вас как понимаю звук отсутствует. Messir, на BMW снимали и ни какой разницы. Он лишь компенсирует пиковые значения при вкл. выкл. насоса. А давление поддерживает насос и регулятор. Так что думаю без компенсатора давление должно быть в пределах нормы. Скорей всего дело в фильтре, насосе или регуляторе.
06.01.12  |
06.01.12 |
vitalliy: Скорей всего дело в фильтре, насосе или регуляторе. #
Да, согласен.
bivisSPb
15.05.14  |
15.05.14 |
У меня тоже воздух сосет при резком нажатии газа и еще не едет если резко разгонятся в чем проблема?
1.6 2006 год
