Падает температура при включении печки FF2 Ford Focus
j639
у фокус 1,6 100л.с столкнулся с такой проблемой при темперетаре +3 и ниже и при работе печки на 2 режиме и выше и максимальной температуре стрелка температуры охлождающей жидкости начинает стремительно идти вниз ( если машина прогрета )или вообше не поднимается , поменял термостат , датчик температуры охл. жидкости ничего не изменилось ( воздух из печки горячий идет , но как то не серьезно что стрелка внизу лежит .......) . может так оно и надо ........ не знаю что еще может быть......
29.12.11  |
29.12.11 |
to j639: Если с печки идет горячий воздух, а указатель лежит в холодой зоне, то дело в электрической части указателя температуры. При работающей печке отсоедините фишку от датчика и посмотрите показания прибора. Теперь замкните выводы между собой и прверьте снова.
j639
29.12.11  |
29.12.11 |
завтра попробую . спасибо
30.12.11  |
30.12.11 |
to j639: Сообщайте о результатах.
j639
01.01.12  |
01.01.12 |
не помогло стрелка лежит ))) а печку выключаю поднимается , и воздух горячий хотя по показанию датчика должен холодный идти
01.01.12  |
01.01.12 |
j639: не помогло стрелка лежит ))) а печку выключаю поднимается , и воздух горячий хотя по показанию датчика должен холодный идти #
Проблема в самих датчиках.
01.01.12  |
01.01.12 |
Это точно, про механику с гидравликой можно забыть пока.
j639
02.01.12  |
02.01.12 |
датчик температуры охл. жидкости менял , как проверить индикатор в салоне?
02.01.12  |
02.01.12 |
to j639: По хоже на плохую циркуляцию в водяной системе.проверяйте помпу
02.01.12  |
02.01.12 |
j639: датчик температуры охл. жидкости менял , как проверить индикатор в салоне? #
Прозвоните индикатор и проводку.
02.01.12  |
02.01.12 |
xekxek: По хоже на плохую циркуляцию в водяной системе.проверяйте помпу #
Тогда бы воздух не был бы горячим.
02.01.12  |
02.01.12 |
to vitalliy: в том то и дело,что система не полностью за воздушенна,а немного,вот и будет печка греть только на оборотах,а на холостых циркуляция пропадает,вот почему при оборотах(увеличивается циркуляция) и хорошо прогревается испаритель печки.
02.01.12  |
02.01.12 |
to j639: А если брать точнее-необходимо подключить к патрубку водяной системы, выносной(универсальный)термодатчик.И замерять при какой температуре откроется термостат(если все ок)тогда смотреть циркуляцию(если все ок)проверить завоздушенность системы.Если и тут все ок-остается датчик приборов и сам датчик температуры и проводка.Все,(волшебства не бывает!-бывают косяки!)
02.01.12  |
02.01.12 |
to vitalliy: Аймсори,не внимательно прочитал
j639: ( воздух из печки горячий идет , но как то не серьезно что стрелка внизу лежит .......) #
В таком случае идет несколько поломок,а точнее три.
1)главный датчик
2)датчик в приборной панели
3)масса на датчике приборов
02.01.12  |
02.01.12 |
Ага, вот и я о том...
j639
02.01.12  |
02.01.12 |
главный датчик поменял ничего не изменилось , где искать массу на датчике пртборов и можно ли самому проверить датчик в салоне и как это делается
j639
02.01.12  |
02.01.12 |
и еще кое что заметил если печку не включать замечательно прогревается , а как включу все хана приехали))))))))))))))))
j639
02.01.12  |
02.01.12 |
это все ссылаясь на показания датчика . и еще ездил к электрику он тоже ничего внятного не сказал , посмотрел на меня как на дебил и отпустил с богом .......................в общем засада))))
03.01.12  |
03.01.12 |
j639: ездил к электрику он тоже ничего внятного не сказал , посмотрел на меня как на дебил и отпустил с богом #
Ну если он кроме как поменять лампочки страдает жопоручием..., да
пусть называется электриком, да хоть Наполеоном...
j639: если печку не включать замечательно прогревается , а как включу все хана приехали #
Мне кажется дело в проводке. Тут нужна схема и человек способный ее прочитать.
03.01.12  |
03.01.12 |
j639: и еще кое что заметил если печку не включать замечательно прогревается , а как включу все хана приехали)))))))))))))))) #
Проверьте нижний патрубок радиатора. Он должен быть холодным при непрогретом двигателе.
Если он теплый, то причина в термостате.
03.01.12  |
03.01.12 |
Messir: Проверьте нижний патрубок радиатора. Он должен быть холодным при непрогретом двигателе. Если он теплый, то причина в термостате. #
Все это так, но:
j639: поменял термостат , датчик температуры охл. жидкости ничего не изменилось #
j639: воздух из печки горячий идет , но как то не серьезно что стрелка внизу лежит #
j639: а печку выключаю поднимается #
Но и проверить не помешает еще раз.
