Заглохла и не заводиться FF2 Ford Focus
Qashara
Подскажите что могло произойти? Остановился на стоянке и машина сама заглохла и не хочет заводиться! Проверил все предохранители и под капотом и в салоне не заводиться! Единственное что смущает неслышно вообще как работает насос! Насос будет качать всегда, если он исправен! Как проверить насос не вынимая его из бака??? Или это вообще не насос!
Почему склоняюсь к насосу это 1. Машина стояла всю ночь ну просто в очень теплом гараже и при этом на резерве, а утром выехав с гаража поехал на заправку, не замерз конденсат???
2. Так как машина ни каких ошибок ничего не показала а просто заглохла как будто кончился бензин!
Qashara
20.11.11  |
20.11.11 |
Спасибо всем за помощь "Помогли"
20.11.11  |
20.11.11 |
Dwc82: Насос будет качать всегда, если он исправен! Как проверить насос не вынимая его из бака??? Или это вообще не насос! #
Если в магистрали достаточное давление, то насос качать и не будет.
Вообще первое что делается при неудачном запуске это осмотр свечей... Мокрые - нет зажигания, сухие - нет топлива.
Qashara
20.11.11  |
20.11.11 |
Спасибо проблему решили, вырезав лючок, сняв насос, прозвонив его напрямую, разобрав и промыв все внутренности - сеточки и т.д. и поставили бошевский моторчик с десятки, встал как родной пришлось только доработать, + и - поставили другую колодочку! поставили все на место работает не хуже чем родной:) Цена вопроса 1000 рублей, и почти целый день работы! Но результат оправдывает средства!
Serega343
20.11.11  |
20.11.11 |
Dwc82: поставили другую колодочку!
Что за колодочку?
Qashara
21.11.11  |
21.11.11 |
колодочку на сам моторчик - разъем, на родном он чуть чуть не такой как на бошевском, но суть одна и та же + и -
21.11.11  |
21.11.11 |
Dwc82: Спасибо проблему решили, вырезав лючок, сняв насос, прозвонив его напрямую, разобрав и промыв все внутренности - сеточки и т.д. и поставили бошевский моторчик с десятки, встал как родной пришлось только доработать, + и - поставили другую колодочку! поставили все на место работает не хуже чем родной:) Цена вопроса 1000 рублей, и почти целый день работы! Но результат оправдывает средства! #
радикальное решения. Спасибо за отзыв. Полезный.
