Прыгают обороты при переключении передач FF1 Ford Focus
axel_jenik
Всем привет. Кратко опишу проблему:
При движении на любой передачи и любой скорости когда переключаеш либо следующую или предыдущюю передачу обороты двигателя прыгают вверх примерно на +300 - 400 об. Такое чуство что  на передаче двигателю что-то мешает раскрутится в полную меру. Есть ли у кого какие нибуть соображения по этой проблеме?
15.11.11  |
15.11.11 |
to axel_jenik: Доброго времени суток. Попробуйте проверить дроссельную заслонку и сцепление. Ради эксперимента залейте более дорогой и качественный бензин.
15.11.11  |
15.11.11 |
Rain: to axel_jenik: Доброго времени суток. Попробуйте проверить дроссельную заслонку и сцепление. Ради эксперимента залейте более дорогой и качественный бензин. #
Поддерживаю. Так же подобная тема была тут.
korolew
19.07.12  |
19.07.12 |
такая же проблема...дроссельную заслонку промыли,сцепление тоже без нареканий..датчик хода дроссельной заслонки заменил,бензин только 95,заливал другой..бесполезно...что может быть еще????
20.07.12  |
20.07.12 |
to korolew: Свечи в каком состояние? Так же советую посмотреть в поиске.
20.07.12  |
20.07.12 |
korolew: дроссельную заслонку промыли #
Промывали со снятием?
Попробуйте отключить фишку спидометра с КПП. Если поможет, то проблема может быть в датчике педали сцепления или же в ЭБУ. Советую считать ошибки сервисным сканером.
