Захлебывается, теряется мощность FF1 duratec 1,6 Ford Focus
an0alex
Здравствуйте.
подскажите пожалуйста что может быть
у меня первый фокус зетек рокам(дюратек) 1.6 2003г. при переключении передач машина как будто захлёбывается,теряется мощность на какое то время,через пару секунд становится всё нормально.чаще всего происходит при переключении с первой на вторую.если на педаль газа практически не нажимать то всё впорядке,но стоит нажать и сразу начинается эта "пробуксовка"
и ещё проблема- при включении чего-либо (обогрев стекол,печка и тд) падают обороты,не значительно,но это заметно. так же, я думаю что из-за этого, на холодный двигатель заводится и сразу же глохнет. генератор проверяли, была проблемка,но её устранили,так что это не из-за него.заранее спасибо
04.11.11  |
04.11.11 |
an0alex: при переключении передач машина как будто захлёбывается,теряется мощность на какое то время,через пару секунд становится всё нормально.чаще всего происходит при переключении с первой на вторую.если на педаль газа практически не нажимать то всё впорядке,но стоит нажать и сразу начинается эта "пробуксовка" #
Определитесь с терминами. "захлебывается", "пробуксовка". А то тут или комлекс причин, или описание не точно характеризующее неисправность.
Если при сбросе газа падают обороты - чистить и настраивать дроссель. Если при нажатии на педальку обороты подскакивают, а разгона адекватного нет - замена сцепления.
04.11.11  |
04.11.11 |
vitalliy: Если при сбросе газа падают обороты - чистить и настраивать дроссель. Если при нажатии на педальку обороты подскакивают, а разгона адекватного нет - замена сцепления. #
Поддерживаю, так же может быть в РХХ/бензонасос. Тут тяжко сказать точную причину. При сбросе оборотов Check выдает ?
an0alex
04.11.11  |
04.11.11 |
vitalliy: Определитесь с терминами. "захлебывается", "пробуксовка". А то тут или комлекс причин, или описание не точно характеризующее неисправность.
Сложно сказать.тут два определения подходят,но больше подходит "захлёбывается", дёргается,ощущение как будто плохой впрыск бензина.Просто никогда такого не было, поэтому трудно объяснить.
в том то и дело что при нажатии на газ обороты не подскакивают.сцепление впорядке.
to mATr1xX: что такое чек?
04.11.11  |
04.11.11 |
an0alex: Сложно сказать.тут два определения подходят,но больше подходит "захлёбывается", дёргается,ощущение как будто плохой впрыск бензина.Просто никогда такого не было, поэтому трудно объяснить.
to mATr1xX: что такое чек? #
Какой пробег у авто?
Свечи когда менялись?
чек - это check enging, сигнализатор неправильной работы двигателя.
an0alex
04.11.11  |
04.11.11 |
155000 км.
2 месяца назад поменял,хотя и те, которые стояли были в нормальном состоянии.
нет,лампочки никакие не горят
04.11.11  |
04.11.11 |
Замеряйте давление в рампе, а дальше катушка, провода...
04.11.11  |
04.11.11 |
vitalliy: Замеряйте давление в рампе, а дальше катушка, провода... #
Поддерживаю.
Хорошо бы еще почистить сеточку бензонасоса.
an0alex
04.11.11  |
04.11.11 |
хорошо,попробую.спасибо
05.11.11  |
05.11.11 |
to an0alex: После отпишитесь.
an0alex
05.11.11  |
05.11.11 |
окей
MrWhite
25.07.12  |
25.07.12 |
У меня была подобная проблема, промыл инжектор ,сейчас все в норме.
25.07.12  |
25.07.12 |
to MrWhite: у всех разные симптомы и проблемы. Спасибо за отзыв.
bodoom
24.05.14  |
24.05.14 |
ребята подскажите пожалуйста недавно поехал на дальняк у меня fofd fusion 2006 г. двигатель duratec 1.6 пробег 125,000 км. при нажатии на педаль газа обороты набирает и тут же падают хотя газ держишь (на нагретом двигателе), остановился выключил минут на 5 все нормально, затем опять км. через 30 такая же история, потом загорелся чек, на трассе заехать некуда было так и ехал переодически останавливался, а потом км. через 150, чек перестал гореть, в чем причина подскажите, свечи новые ставил перед поездкой и фильтра и масло все менял
Massandra
25.05.14  |
25.05.14 |
to bodoom: бензонасос проверяйте. Обычно он с такими симптомами подыхать начинает.
