Стрелка спидометра регулярно при движении падает на 0 (FF2) | Ford Focus — Форум AutoPeople
Стрелка спидометра регулярно при движении падает на 0 (FF2) Ford Focus
kolyasik93
ford focus 2 стрелка спидометра регулярно при движении падает на 0 и при добавлении оборотов машину начинает трясти, либо теряется восприимчивость ...  чё это может быть
04.11.11  |
04.11.11 |
to kolyasik93: Доброго времени суток. Это может быть датчик скорости, проверяйте контакты датчика, проверяйте датчик холостых оборотов, датчик дроссельной заслонки и саму заслонку. Смотрите, что с бензином.
04.11.11  |
04.11.11 |
kolyasik93: стрелка спидометра регулярно при движении падает на 0 и при добавлении оборотов машину начинает трясти #
Если это проявляется одновременно, то это проблема в электрике. Искать разъем где пропадают контакты.
Проверьте как написал Rain датчик скорости и его контакты.
04.11.11  |
04.11.11 |
Rain: to kolyasik93: Доброго времени суток. Это может быть датчик скорости, проверяйте контакты датчика, проверяйте датчик холостых оборотов, датчик дроссельной заслонки и саму заслонку. Смотрите, что с бензином. #
Поддерживаю.
to kolyasik93:
Так же может сам датчик, тогда уже под замену.
04.11.11  |
04.11.11 |
kolyasik93: ford focus 2 стрелка спидометра регулярно при движении падает на 0 и при добавлении оборотов машину начинает трясти, либо теряется восприимчивость ... чё это может быть #
если вибрация не зависит от падения стрелки, то сначала проверяйте свечи
а по спидометру поддерживаю отписавшихся - смотрите датчик скорости.
