Постоянно уводит в сторону FF1 Ford Focus
discofan
28.10.11  |
28.10.11 |
10см конечно жесть!А еще,не подскажешь,на этих пружинах межвиточное расстояние ближе к концу одного из краев уменьшается(с другой стороны нормально).так вот этой стороной я поставил вниз,в итоге между 3-мя витками очень малое расстояние получилось(могут ли они стучать) и если их попробывать перевернуть и поменять местами(левая-правая),изменится что-либо от этого?
to vlad m:
29.10.11  |
29.10.11 |
discofan: между 3-мя витками очень малое расстояние получилось(могут ли они стучать) и если их попробывать перевернуть и поменять местами(левая-правая),изменится что-либо от этого? #
Конечно могут стучать.
Что за маразм вообще лепить пружины от таза...
06.05.13  |
06.05.13 |
maa26121972: Здравствуйте.Недавно приобрел "ФОРД-ФОКУС" 2001г. Не пойму в чем причина:тянет влево и на мелких кочках и стыках отдает в руль,хотя сделал балансировку колес и развал-схождение.При вращении руля-тяжеловато вращается? #
Вам следует проверить состояние всей подвески, особенно рулевых наконечников.
Перед регулировкой углов установки колес мастер должен проверить подвеску и трапецию на отсутствие люфтов и износов.
