Как регулировать (снять) крышку багажника FF1 хэтчбэк Ford Focus
crow
Заметил, что зазоры с левой и с правой стороны крышки багажника по отношению к кузову автомобиля разные. Не могу сообразить как отрегулировать. ПОДСКАЖИТЕ.
Владимир 80
16.10.11  |
16.10.11 |
А на новом автомобиле зазоры были одинаковые? Посмотри на заводскую табличку, кто делал эту машину а то может быть там русские специалисты приложили свои руки. При всей своей простате регулировка любой двери довольно таки тонкий процесс. после изменения положения двери вам придется передвигать и замок двери, а его регулировка имеет очень небольшие возможности. Кузовщики иногда делают регулировку дверей не трогая болтов, а просто подгибая петли - практически мгновенно подложив под них жесткий упор. Со стороны это кажется очень просто, но самому это делать не рекомендую.
16.10.11  |
16.10.11 |
crow: Заметил, что зазоры с левой и с правой стороны крышки багажника по отношению к кузову автомобиля разные. Не могу сообразить как отрегулировать. ПОДСКАЖИТЕ. #
Если дверь не течет и не стучит, то не советую ее трогать.
17.10.11  |
17.10.11 |
to crow: Поддерживаю коллег. Советую самим не лезть.
17.10.11  |
17.10.11 |
to crow: Лучше отдать кузовщикам.
Dr_Psix
17.10.11  |
17.10.11 |
у меня при открывании не держится крышка багажника,что можно сделать с подъемниками или только менять
17.10.11  |
17.10.11 |
Dr_Psix: у меня при открывании не держится крышка багажника,что можно сделать с подъемниками или только менять #
Там стоят газомасляные упоры. Их только менять.
19.10.11  |
19.10.11 |
Вариант один замена. Ремонту не подлежат.
Dr_Psix
09.06.12  |
09.06.12 |
при езде стучит что то в районе багажника,похоже что замок держит крышку не очень плотно,все попытки регулировать положения замка ни к чему не привели,что можно еще придумать,а то очень не приятно ездить с такими стуками((..?
Владимир 80
10.06.12  |
10.06.12 |
to Dr Psix:
Дольше объяснять вам принцип регулировки дверей, вам проще на пять минут подъехать к знакомому жестянщику и он "играючи" вылечит вашу болячку за спасибо. А сами вы можете там "дров наломать", не стесняйтесь обращаться к друзьям, они иногда помогают.
Dr_Psix
10.06.12  |
10.06.12 |
в том и проблема что нет знакомого такого)
10.06.12  |
10.06.12 |
to Dr_Psix: Попробцйте руками пошататьь закрытую крышку. Может быть и не она стучит.
Dr_Psix
10.06.12  |
10.06.12 |
там так сильно ничего больше не может стучать подвеску проверял не однократно все в норме
11.06.12  |
11.06.12 |
to Dr_Psix: Там - это где конкретно? Может давно пропавшая головка на 19 куда-то закатилась и стучит.
maksunoff45
19.07.13  |
19.07.13 |
у моего хэтча тоже гремит задняя дверь, не громко, но очень раздражает. Пробовал отрегулировать замок, ничего не вышло :-(
