Не заводится | Ford Focus — Форум AutoPeople
Не заводится Ford Focus
Zayckin
Доброго времени суток! Вот такая заморочка - у меня FF1 автомат 2 литра американец, вчера собравшись с работы домой, завел как обычно машину чтоб прогрелась, завелась как всегда без проблем, прогрелась(работало все в норме как положено без перебоев) сел включил заднюю скорость, а она взяла и заглохла!!!! Последующие попытки завести результата не дали, даже ниразу не хватанула! Оставил машину там, на следующий день начал копаться - бензин есть, насос качает (слышно как гудит), выкрутил свечи - они мокрые, но искра есть. Просушил свечи попробывал завести - даже не разу не схватилась! Опять выкрутил свечи - две опять мокрые, две нормальные. Очень смутило то что эти две мокрые свечи на вкус сладковатые - не антифриз ли.... машина так и живет на работе( Есть какие нибудь соображения?!
06.10.11  |
06.10.11 |
Я бы проверил контактную группу селектора выбора передач. Попробуйте запуск в режиме "N" если в режиме "P" нет реакции.
Zayckin
06.10.11  |
06.10.11 |
Пробывал и на "Р" и на "N" пол дня мучал пока аккамулятор не сел!
06.10.11  |
06.10.11 |
to Zayckin: Доброго времени суток. Есть вероятность, что прокладка головки блока цилиндров прогорела и тосол пошел в цилиндры.
06.10.11  |
06.10.11 |
to Zayckin: Здравствуйте.
Выкручивайте свечи и отключите бензонасос. Далее, покрутите двигатель стартером, чтобы продуть цилиндры. Во время продувки попробуйте вставлять затычки в свечные отверстия, чтобы убедиться в целостности ГРМ. Обратите внимание, не выплевывает ли из цилиндров жидкость. Если выплевывает, и она сладковатая, то придется снимать головку.
06.10.11  |
06.10.11 |
Messir: Во время продувки попробуйте вставлять затычки в свечные отверстия, чтобы убедиться в целостности ГРМ. #
Что это даст? В смысле убеждения.
Messir: Если выплевывает, и она сладковатая, то придется снимать головку. #
Все это так, но незначительное попадание антифриза на запуск сильно влиять не должно.
Zayckin
07.10.11  |
07.10.11 |
Сегодня выкрутил свечи, просушил их на горелке, погонял движок без свечей, после с ВЕЛИКИМ ТРУДОМ но завелась! Теперь заводиться опять с пол оборота хоть на холодную, хоть на горячую! Работает правда маленько не ровно, но это скорее всего из-за насвечника - пока туда сюда дергал ззащелка в которую свеча защелкивается обломилась. Вот теперь в думках что делать...
Zayckin
07.10.11  |
07.10.11 |
И ещё только заметил - у него что нет каких либо примочек за что можно было бы трос зацепить, если вдруг тащить придеться?!!
10.10.11  |
10.10.11 |
Zayckin: И ещё только заметил - у него что нет каких либо примочек за что можно было бы трос зацепить, если вдруг тащить придеться?!! #
только на звуколокаторе. Автомат нельзя буксировать!
10.10.11  |
10.10.11 |
vitalliy: Messir: Во время продувки попробуйте вставлять затычки в свечные отверстия, чтобы убедиться в целостности ГРМ. # Что это даст? В смысле убеждения. #
Это даст уверенность в целостности привода ГРМ.
Zayckin
10.10.11  |
10.10.11 |
Zayckin:... выкрутил свечи, просушил их на горелке, погонял движок без свечей, после с ВЕЛИКИМ ТРУДОМ но завелась! Теперь заводиться опять с пол оборота хоть на холодную, хоть на горячую...
Уже 5 дней езжу (около 800 км пробежал) и никаких проблем не вылазило!!! Вот думаю поди бензин такой был?!!
10.10.11  |
10.10.11 |
Zayckin: Сегодня выкрутил свечи, просушил их на горелке, #
Можете менять свечи. После горелки они уже негодные.
Можете тащить, но на скорости не более 50 км/ч и на расстояние не более 50 км.
Для этого, надо использовать буксирный крюк.
Zayckin
10.10.11  |
10.10.11 |
Messir:Для этого, надо использовать буксирный крюк.
FF1 Американец 2001 г.в. - Чё то я не увидел там нигде места для буксировочных крюков(
10.10.11  |
10.10.11 |
to Zayckin: Смотрите в районе бампера. Либо же он вовсе там не предназначен.
11.10.11  |
11.10.11 |
Messir: Это даст уверенность в целостности привода ГРМ. #
Не даст. Коленвал все равно будет вращаться...
11.10.11  |
11.10.11 |
vitalliy: Не даст. Коленвал все равно будет вращаться... #
ГРМ - это распредвал.
11.10.11  |
11.10.11 |
Zayckin: FF1 Американец 2001 г.в. - Чё то я не увидел там нигде места для буксировочных крюков( #
В том месте стоит декоративная накладка. Снимите ее.
11.10.11  |
11.10.11 |
Messir, я знаю что ГРМ это распредвалы. Поэтому и говорю что затычки в свечных отверстиях не выявят вращения валов.
12.10.11  |
12.10.11 |
vitalliy: Messir, я знаю что ГРМ это распредвалы. Поэтому и говорю что затычки в свечных отверстиях не выявят вращения валов. #
Если ремень оборван, то очень даже выявят.
12.10.11  |
12.10.11 |
Messir, если можно подробней о том, каким образрм? Здесь не все проффессионалы и многих это может ввести в заблуждение. Мое мнение - не выявить обрыв ремня данным способом. Да же с учетом того что некоторые клапана открыты поршни будут влиять на затычки и определение не будет точным.
12.10.11  |
12.10.11 |
