Дым в салоне FF1 Ford Focus
MrSmiley
Доброго времени суток!
Focus 1
Во время езды повылил дым из печки, после того как выключил ее, дым прекратился!
Подскажите в чем проблемма и как ее решить!
02.10.11  |
02.10.11 |
Мотор вентилятора печки или его проводка.
03.10.11  |
03.10.11 |
to MrSmiley: Дым или пар ? возможно антифриз..
03.10.11  |
03.10.11 |
to MrSmiley: Здравствуйте.
Дым имеет запах. Чем пахло? Резиной, пластмассой?
MrSmiley
03.10.11  |
03.10.11 |
Дым, больше похож на пластмассу!
03.10.11  |
03.10.11 |
to MrSmiley: В таком случае, однозначно снимать моторчик вентилятора отопителя.
MrSmiley
03.10.11  |
03.10.11 |
to Messir: Спасибо!
Еще вопрос: а может это быть связанно с тем что буквально месяц назад сдавал в сервис на ремонт печки (не работала 4 скорость печки)??
03.10.11  |
03.10.11 |
Вполне может быть связано, но совсем не обязательно. может накосячили, а может совпадение.
MrSmiley
03.10.11  |
03.10.11 |
to vitalliy: тоесть концов уже не найти и нужно опять отдавать в ремонт!! Или вполне возможно самому сделать поменяв мотор печки?
AL-DL
03.10.11  |
03.10.11 |
Изменение скорости моторчика печки делается с помощью дополнительных резисторов, включаемых в цепь моторчика. Они сильно нагреваются и для охлаждения помещаются в поток воздуха. Может при ремонте их плохо закрепили, они касаются пластмассового корпуса и плавят его.
03.10.11  |
03.10.11 |
to AL-DL: Мы уже приходили неоднократно к выводу, что 4-я скорость резисторами никак не связана.
to MrSmiley: Может быть, и мастера накосячили, но сейчас концов уже не найти. Можно, конечно, и вновь им показать, но я бы советовал самостоятельно снять бороду и все посмотреть, если был дым, значит источник неисправности будет найти несложно.
MrSmiley
03.10.11  |
03.10.11 |
to Rain: После ремонта они сказали что меняли реостат!
Тоже считаю что лучше посмотреть самому! Даже не разбираясь в машинах я думаю что смогу снять бардачок и найти что и где горело!!!
AL-DL
04.10.11  |
04.10.11 |
Надо попробовать включить печку сразу на 4 скорость, чтобы исключить из цепи реостат. Если дыма не будет, значит реостат плавит пластмассу.
04.10.11  |
04.10.11 |
to MrSmiley: Отписывайтесь о результатах, ждем.
04.10.11  |
04.10.11 |
MrSmiley: Тоже считаю что лучше посмотреть самому! Даже не разбираясь в машинах я думаю что смогу снять бардачок и найти что и где горело!!! #
Все верно, делайте после отписываетесь .
04.10.11  |
04.10.11 |
AL-DL: Изменение скорости моторчика печки делается с помощью дополнительных резисторов, включаемых в цепь моторчика. Они сильно нагреваются и для охлаждения помещаются в поток воздуха. Может при ремонте их плохо закрепили, они касаются пластмассового корпуса и плавят его. #
Да, вполне возможно и такое. Но тогда в максимальном положении ничего дымить не должно.
MrSmiley: to Messir: Спасибо!
Еще вопрос: а может это быть связанно с тем что буквально месяц назад сдавал в сервис на ремонт печки (не работала 4 скорость печки)?? #
А после ремонта этот месяц работало исправно?
Я бы поехал в тот же сервис и потребовал гарантийного обслуживания. Если это их оплошность с резисторами, то должны починить бесплатно.
MrSmiley
04.10.11  |
04.10.11 |
Да, работало достаточно хорошо!
Я сегодня ради интереса позвонил в этот сервис, они сказали что бы я срочно приезжал, будут смотреть! Сказали что есть вероятность что это обмотка двигателя (если я все правильно понял что они имели ввиду мотор печки)!
04.10.11  |
04.10.11 |
to MrSmiley: Вы поняли правильно.
Советую до поездки в сервис вентилятор не включать.
MrSmiley
04.10.11  |
04.10.11 |
to Messir: Хорошо, спасибо!
Завтра отпишусь!
MrSmiley
06.10.11  |
06.10.11 |
Вообщем сдал я в сервис, они мне позвонили и сказали что с проводкой и мотором печки все нормально! Сказали что это радиатор кондиционера накрылся! А точто я называл дымом оказался фрион)))) Даже самому смешно, что фрион приравнял к пластмассе!!!!!!
Спасибо всем за помощь!
06.10.11  |
06.10.11 |
Ну с перепугу чего только не перепутаешь)))
