FF2, плохо заводится на горячую Ford Focus
Новиченко Игорь
Купил недавно FF2, на горячую плохо заводится ,с 3-5 раза..подскажите в чем может быть причина.
03.10.11  |
03.10.11 |
to Новиченко Игорь: Доброе время суток. Проверяйте свечи и их состояние. Check горит ? Подобная тема была тут.
03.10.11  |
03.10.11 |
Эх жаль, места мало сделали в поле для ввода заголовков. А то бы всю автобиографию туда накатали.
Selvestr777
04.10.11  |
04.10.11 |
скорей всего свечи.
05.10.11  |
05.10.11 |
to Новиченко Игорь: А причин может быть много. Начиная от неисправностей ДМРВ и заканчивая грязной дроссельной заслонкой.
06.10.11  |
06.10.11 |
to Messir: И продолжать можно до бесконечности свечи/бензин/насос/масса и т.д.
to Новиченко Игорь: Дайте больше информации об авто. И какие работы проводились.
Новиченко Игорь
17.10.11  |
17.10.11 |
Всем спасибо за ответы.Поменял свечи,воздушный фильтр,пробывал различные виды бензина....заливал 98 экто,ничего не изменилось. И стрелка тахометра прыгает.......
Новиченко Игорь
17.10.11  |
17.10.11 |
что за ДМРВ??
17.10.11  |
17.10.11 |
Вероятность дохлого датчика температуры имеется. ДМРВ- датчик массового расхода воздуха.
17.10.11  |
17.10.11 |
Новиченко Игорь: что за ДМРВ??
to Messir: #
vitalliy: Вероятность дохлого датчика температуры имеется. ДМРВ- датчик массового расхода воздуха. #
Он же MAF sensor
19.10.11  |
19.10.11 |
to Messir: #
Об этом тут.
Sofad
28.10.11  |
28.10.11 |
Ранее была такая же проблема на Пежо 406
на холодную без проблем, на горячую ни как не заводилась.
Проблема была только в бензонасосе, заменил и все в норме.
Ну это естественно как один из вариантов.
29.10.11  |
29.10.11 |
to Sofad: Спасибо за отзыв.
02.11.11  |
02.11.11 |
Sofad: Проблема была только в бензонасосе, заменил и все в норме. #
Возможно, спасибо за дополнение.
