Не заводится в жаркую погоду фф1 2004 1,8 литра Ford Focus
GRISS
Привет уважаемые участники клуба фф1.У меня такая проблема: у меня фф1 2004 1,8 литра, в жару двигатель заводится и глохнет. Не держит холостые обороты. Если заводишь и держиь педаль газа работает,стоит отпустить тут же глохнет. проходит 1 час, завожу, холостые держит. Все нормально до следующей остановки. глушу двигатель, затем завожу и проблема повторяется. Анализируя работу своего автомобиля делаю вывод чем жарче,тем чаще возникает проблема.что делать???
27.05.10  |
27.05.10 |
Добрый день. Вероятно, проблема в форсунках. Надо чистить, смотреть.
GRISS
28.05.10  |
28.05.10 |
to Rain:форсунки чистил,и до и после чистки проблема не исчезла,спасибо за ответ,может есть другие причины,а то мучаюсь уже 3лета
GRISS
28.05.10  |
28.05.10 |
to GRISS:
GRISS
28.05.10  |
28.05.10 |
to GRISS:у одного из членов клуба были схожие проблемы,У НЕГО ТОЖЕ FF1,ОН ПРОСВЕРЛИЛ ОТВЕРСТИЕ В ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКЕ D3ММ И ПИШЕТ,ЧТО ВСЕ ЕГО БЕДЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ,ТАК ЛИ ЭТО?ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Studenttneduts
28.05.10  |
28.05.10 |
Попробуй регулятор холостого хода заменить.
28.05.10  |
28.05.10 |
to GRISS: Не исключено. Толкьо отверстие надо сверлить с толком. Лучше сначала прочистить заслонку просто.
GRISS
28.05.10  |
28.05.10 |
to Rain:спасибо за ответ,а что Вы вкладываете в выражение (С толком)?
to Studenttneduts:спасибо за ответ,а можно ли почистить регулятор холостого хода?
31.05.10  |
31.05.10 |
to GRISS: То, что где-попало его не просверлишь. Нужна определенная методика, определенный диаметр сверла.
GRISS
01.06.10  |
01.06.10 |
спасибо за ответ,А подойдет ли совет для ФФ1 который дают в передаче на НТВ "Главная
дорога" от 29октября 2009г.(просверлитб отверстие d3мм в дроссельной заслонке)
02.06.10  |
02.06.10 |
Подойдет.
GRISS
02.06.10  |
02.06.10 |
Спасибо за ответ,а мржно ли почистить регулятор холостого хода и будет ли чистка являться возможным решением моей ПРОБЛЕМЫ? Заранее спасибо,
03.06.10  |
03.06.10 |
Можно почистить, но не факт, что чистка датчика решит проблему. Возможно потребуется его замена. Проверьте проводку с предом, не забудьте.
praskun
16.10.12  |
16.10.12 |
люди помогайте что делать просверлил в дроселе отверстие 3мм и бортовой компьютер пишит 44л на сотку !!!!
16.10.12  |
16.10.12 |
to praskun: заклепайте отверстие обратно.
