В баке скапливается воздух | Ford Focus — Форум AutoPeople
В баке скапливается воздух Ford Focus
mln21
недавно купила ФФ.Проблемы возникли при заправке .В баке скапливается воздух,который не даёт залить бензин.Постоянно  отключается  пистолет.С большим трудом удалось залить 20 литров.Следующий раз та же проблема.Кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь,как удалось решить
Selvestr777
02.10.11  |
02.10.11 |
когда открываешь крышку воздух должен выходить
Владимир 80
02.10.11  |
02.10.11 |
Как он может скапливаться когда во время заправки пробка открыта и воздух вытесняемый бензином выходит через зазор в заливной горловине. Скорее всего заправочный пистолет допотопной конструкции с толстым горлышком, слишком плотно входит в горловину и не выпускает воздух. Смените заправку с современным оборудованием и проблема исчезнет!!!
02.10.11  |
02.10.11 |
mln21: В баке скапливается воздух,который не даёт залить бензин.Постоянно отключается пистолет. #
Забита сетка головины или трубка вентиляции горловины. Думаю при заправке с воронкой и канистрой будет то-же самое.
02.10.11  |
02.10.11 |
Авто Вован: Скорее всего заправочный пистолет допотопной конструкции с толстым горлышком, слишком плотно входит в горловину и не выпускает воздух. #
Воздух должен выходить по трубке вентиляции горловины ( тонкая трубка ), если она пережата или забита то воздух вместе с топливом будет плескаться наверх.
Картинка №6.
mln21
02.10.11  |
02.10.11 |
Спасибо огромное за ответ
to vitalliy:
слесарь
02.10.11  |
02.10.11 |
to mln21: А ещё такое бывает,когда очень сильно качает бензоколонка.Пару раз попадал на такие,надо просто пистолетом регулировать подачу бензина,чтобы не отключался.
mln21
02.10.11  |
02.10.11 |
подскажите,пожалуйста,когда следует проводить замену топливного фИЛЬТРА
03.10.11  |
03.10.11 |
mln21: подскажите,пожалуйста,когда следует проводить замену топливного фИЛЬТРА #
Замену делать тогда когда уже не возможно его чистить. Это крайнее мера, его можно чистить.
03.10.11  |
03.10.11 |
mln21: недавно купила ФФ.Проблемы возникли при заправке .В баке скапливается воздух,который не даёт залить бензин.Постоянно отключается пистолет.С большим трудом удалось залить 20 литров.Следующий раз та же проблема.Кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь,как удалось решить #
Это проблема сиситемы вентиляции бака.
Это как раз соответствует название темы, да?
Вы про неисправности магнитолы тоже сюда напишите?
03.10.11  |
03.10.11 |
to mln21: Вот любопытная тема по поводу бака, из FAQ. Там же есть темы и про топливный.
03.10.11  |
03.10.11 |
to mln21: Так же будет интересна данная тема.
