Заправился 92-ым, машина начала дергаться, постукивают пальцы FF2 Ford Focus
Selvestr777
заправился на азс 92 бензом 27 литров,примерно через 1 км машина начала дергаться при нажатии на педаль газа, а так же постукивают пальцы!как решить эту проблему?
22.09.11  |
22.09.11 |
to Selvestr777: Залить в бак жидкость для повышения октанового числа.
Октан Бустер - какой-нибудь. Если ничего такого нет - ацетон. 0,5 литра.
Скатать или сжечь на холостых этот бензин и заправится на другой АЗС.
Selvestr777
22.09.11  |
22.09.11 |
спасибо
22.09.11  |
22.09.11 |
to Selvestr777: Я бы не советовал ацетон. Это все же Форд, а не ГАЗ-21.
Октан бустер поможет. Только не лейте его "от души". Дозировка строго по инструкции.
Selvestr777
22.09.11  |
22.09.11 |
сколько он примерно стоит?
22.09.11  |
22.09.11 |
Selvestr777: сколько он примерно стоит? #
Разные цены. Есть и за 100р, есть и за 500.
Заправьтесь хорошим 95м поверх существующего - станет лучше.
23.09.11  |
23.09.11 |
Messir: Заправьтесь хорошим 95м поверх существующего - станет лучше. #
поддерживаю. Либо слить бензин.
23.09.11  |
23.09.11 |
Messir: Я бы не советовал ацетон. Это все же Форд, а не ГАЗ-21. #
Поддерживаю. После ацетона сальники могут потечь.
579397
24.09.11  |
24.09.11 |
to Selvestr777:
Залить не 95 а 98 .
bsanek628
24.09.11  |
24.09.11 |
Слить 92 бензин и 95 залить на хорошей заправке.
Selvestr777
25.09.11  |
25.09.11 |
если залить литров 15 98-го,нормально будет?
25.09.11  |
25.09.11 |
to Selvestr777: Ты так еще ничего и не сделал ? Лей 98-й бензин. От 10 литров и больше - будет нормально. Если причина в плохом топливе - это тебя спасет.
Selvestr777
25.09.11  |
25.09.11 |
нет еще не чего не делал!
25.09.11  |
25.09.11 |
vlad_m: to Selvestr777: Ты так еще ничего и не сделал ? Лей 98-й бензин. От 10 литров и больше - будет нормально. Если причина в плохом топливе - это тебя спасет. #
Поддерживаю!
26.09.11  |
26.09.11 |
Selvestr777: нет еще не чего не делал! #
заливайте после отписываетесь =. Должно вылечиться.
Selvestr777
26.09.11  |
26.09.11 |
залил 15 литров 95,стало лучше,но все равно бывает дергается при резком нажатии на газ!
28.09.11  |
28.09.11 |
to Selvestr777: Возможно, остатки старого топлива еще дают о себе знать.
28.09.11  |
28.09.11 |
to Selvestr777: Ну пока бак до красной лампочки не скатаешь и новым топливом не заправишься - так и будет...
30.09.11  |
30.09.11 |
vlad_m: to Selvestr777: Ну пока бак до красной лампочки не скатаешь и новым топливом не заправишься - так и будет... #
Верно. После залить полный бак... 98.
Selvestr777
30.09.11  |
30.09.11 |
98 нет уже ни где!
30.09.11  |
30.09.11 |
Selvestr777: 98 нет уже ни где! #
Ну тогда 95.
