Глохнет при нажатии на газ, FF1 Ford Focus
Vofka178
Поменял провода,свечи,масло,фильтр,бензонасос(что со старым,что с новым)как было так и есть!Суть в чём - включаю 1-ю передачу,жму на газ,машина разгоняется ну скажем до 10км/ч и всё,обороты идут вверх,а скорость НЕТ,бывает,что повышение(иногда понижение)передачи,смотря в какой момент начинает глючить,играет роль.а бывает и нет,нужно заглушить мотор и снова завести,что это такое???
16.09.11  |
16.09.11 |
to Vofka178: Проверяйте давление в топливной системе/форсунки/РХХ возможно так же и ЭБУ глючит.
16.09.11  |
16.09.11 |
to Vofka178: Это Вам надо сцепление менять.
Какой пробег?
17.09.11  |
17.09.11 |
Messir: Это Вам надо сцепление менять. #
Поддерживаю.
Vofka178: что это такое??? #
Замена сцепления решит Вашу проблему.
Vofka178
17.09.11  |
17.09.11 |
Господа,Всем СПАСИБО!!!
Но заметил такую вещь,глючит,когда меньше пол бака бензина,сделал диагностику,топливная система.Скорее всего,треснул шланг на бензонасосе(там в баке).
И ещё вопросик,сколько должен выдавать,новый(правильно работающий) насос???
.....ещё раз,всем Спасибо!
18.09.11  |
18.09.11 |
to Vofka178: Не менее 3 атм
19.09.11  |
19.09.11 |
to Vofka178: Рады помочь. Насчет шланга разбирайте проверяйте и замерьте давление в топливной системе.
