Длина щупа уровня масла двигателя Ford Focus
kandys
Здравствуйте.
Сломался щуп уровня масла двигателя. Пытался его реанимировать и стал подозревать, что он не родной.
Новый под заказ 850р. Если не трудно, у кого американец АКПП Ford Focus SE 2000 г.в.(Zetec 2.0 16V), не могли бы привести его размеры:
От места упора рукоятки до конца железного прута
От min до конца железного прута
От min до max
Заранее благодарен
29.08.11  |
29.08.11 |
Сейчас все побегут щупы мерить...
kandys: Новый под заказ 850р. #
Если дорого возьмите с разборки и сможете померить. Ставить от другого авто ( даже походящий по размерам ) я бы не рекомендовал.
kandys
29.08.11  |
29.08.11 |
Тут вот https://ffclub.ru/topic/125245/ померяли, я нашел эту ссылку по партномеру щупа. И там про другой двигатель. С разборки брать тоже нет уверенности, что будет родной. Уж на форуме-то, надеюсь, не скажут размеры от другого авто :)
29.08.11  |
29.08.11 |
Врядли кто-то мерил шупы без необходимости. А почему возникли сомнения?
kandys
29.08.11  |
29.08.11 |
Потому что поиск по партномеру щупа в инете приводит к упоминанию других моделей машин и двигателей.
29.08.11  |
29.08.11 |
Тогда проще здесь номер выложить, кто-нибудь да сравнит. Это гораздо проще чем с рулеткой возиться.
kandys
29.08.11  |
29.08.11 |
Вот номер щупа: YS4E-6750-ZA
31.08.11  |
31.08.11 |
to kandys: Люди мерили щуп YS4E-6750-ZA вот его раскладка.
От места где рукоятка упирается и до кончика железного прута 490мм
От места где рукоятка упирается и до max 445мм
От min до max 15мм
От min до кончика железного прута 30мм
kandys
31.08.11  |
31.08.11 |
Спасибо. Дело еще хуже, как выясняется. На моем щупе расстояние от места где рукоятка упирается до кончика железного прута 470мм. Пластиковая ручка сломалась по самой узкой части и там -вставленный гвоздь, который держал ручку.
А у людей, что мерили щуп YS4E-6750-ZA, двигатель Zetec 2 л ? Я могу сделать ручку, нужно только знать, что щуп от моего типа двигателя.
31.08.11  |
31.08.11 |
kandys: А у людей, что мерили щуп YS4E-6750-ZA, двигатель Zetec 2 л ? #
to kandys: Двигатель Split Sport 2.0 L.
Disel
21.03.14  |
21.03.14 |
Пожалуйста помогите.
Купил Форд фокус АКПП Ford Focus SE 2000 г.в.(Zetec 2.0 16V).
Щуп (YS4E-6750-ZA) поломан в самой тонкой его части на пластмассовой ручке.
Заказал щуп в интернет магазине - привезли не тот.
Сам заказал на ибее опять облом.
Пожалуйста если не трудно напишите размеры пластмассовой ручки - с места соединения железной части с пластмассовой ручкой до места для упора в желоб для щупа.
Думаю доделать один из щупов если рукоятка подходит.
Спасибо!!!
Disel
21.03.14  |
21.03.14 |
to kandys: Здравствуйте.Вы нашли инфу по щупу?
У меня точно такае же проблема.
Если не трудно напишите как решили проблему.
Спасибо!!!
kandys
22.03.14  |
22.03.14 |
Старый щуп использовал. Подремонтировал ручку чтоб не отваливалась. Горловину трубки она закрывает, размер ее подходящий - видимо щуп родной оказался - так на сервисе у дилеров сказали.
Disel
22.03.14  |
22.03.14 |
У меня тоже щуп вроде родной.
Я хотел узнать, на каком расстоянии от железного прута происходит фиксация в горловине.
Спасибо за ответ
kandys
22.03.14  |
22.03.14 |
Я уже писал, что на моем щупе расстояние от места, где рукоятка упирается, до кончика железного прута - 470мм. К сожалению больше ничем не могу помочь - машину продал. Но этот размер самый главный в щупе, можно исходить из него при расчета размеров ручки.
Disel
22.03.14  |
22.03.14 |
У меня чистый размер 49см от кончика до места соединения железного прута к рукоятке.
Ни как не могу узнать размеры рукоятки, на каком расстоянии находился упор рукоятки.
И странно почему у нас разные щупы
Спасибо за ответ.
Disel
22.03.14  |
22.03.14 |
to mATr1xX:
Спасибо!!!
stinger
26.03.14  |
26.03.14 |
Disel: Заказал щуп в интернет магазине - привезли не тот. Сам заказал на ибее опять облом. #
А что мешает пробить по ВИН-коду авто и заказать в нормальном магазине?
Disel
26.03.14  |
26.03.14 |
Я в Первый раз так и сделал - по ВИН коду родного щупа Я заказал в нормальном, как я думал магазине!!!
Привезли не тот.
Второй раз заказал сам на ибее - обманули.
Теперь имея на руках 2 щупа и отдав за все это порядка 1500р
Нет желания еще платить за щуп!!!
Если размер ручки по размерам подойдет к тем что у меня есть, не проблема сделать 2 насечки и отрезать по размеру.
Не надо писать, типа - почему не вернули обратно ??
Не было возможности.
motwey
11.07.14  |
11.07.14 |
ребята у меня та же проблема а если знать размеры разве нельзя самому попробовать сделать ведь это не колайдер собирать?
motwey
11.07.14  |
11.07.14 |
еще вопрос горит предохранитель на зажигание может ли быть это из-за аб?
