Не работает спидометр FF2 Ford Focus
30.09.11  |
30.09.11 |
Selvestr777: контакты это что ли проводв подключенные к приборке? #
Нет питание в контактной группе замка зажигание.
Selvestr777
30.09.11  |
30.09.11 |
тогда нет смысла самому разбирать,нужно в сервис!
24-xxx-xxx-24
30.09.11  |
30.09.11 |
to Selvestr777: Причин на самом деле может быть три основных:
1) неисправность датчика скорости и тут поможет только его замена, кроме случаев, когда в него попали абразивные металлические частички от деталей коробки
2) неисправность самого спидометра, но он отдельно не продается, только комплектом приборки и это ситуация экономически весьма затратная, поэтому можно и лучше поискать б/у по разборкам
3) дефект проводки (обрыв, пробой на массу и т.д.) - самый дешевый, но и самый геморройный случай, потому как найти его может быть проблематично.
PS.: Магнитофон приглушается потому что в нем по умолчанию стоит активна функция AVC-при повышении скорости поет громче, при снижении-тише. Считывает показания с приборки, поэтому когда стрелка резко падает, скорость снижения звука очень заметна.
Selvestr777
30.09.11  |
30.09.11 |
что то я незамечал, что громкость музыки увеличивается при наборе скорости!
30.09.11  |
30.09.11 |
Selvestr777: что то я незамечал, что громкость музыки увеличивается при наборе скорости! #
Если, плохой контакт то возможно увеличение/уменьшение громкости. При исправной проводке не должно быть.
30.09.11  |
30.09.11 |
24-xxx-xxx-24: to Selvestr777: Причин на самом деле может быть три основных:
PS.: Магнитофон приглушается потому что в нем по умолчанию стоит активна функция AVC-при повышении скорости поет громче, при снижении-тише. Считывает показания с приборки, поэтому когда стрелка резко падает, скорость снижения звука очень заметна. #
Полностью поддерживаю.
Selvestr777: тогда нет смысла самому разбирать,нужно в сервис! #
Ну почему же, если Вы разбираетесь в электрике, умеете работать паяльником, то хотя бы попытаться починить самостоятельно можно.
24-xxx-xxx-24
30.09.11  |
30.09.11 |
to Selvestr777:
1) Возможно она у вас отключена или стоит низкий уровень чувствительности-зайдите в меню и посмотрите
2) набор скорости происходит не стремительно, поэтому плавное повышение уровня звука можно не замечать. но мнгновенное падение до 0 ощутимо
Selvestr777
30.09.11  |
30.09.11 |
а как зайти в настрйки эти?
24-xxx-xxx-24
30.09.11  |
30.09.11 |
Selvestr777: а как зайти в настрйки эти? #
Кнопка "меню", далее клавишами "вперед-назад" до AVC, далее колесом громкости регулируете чувствительность вплоть до полного отключения ("OFF")
Selvestr777
30.09.11  |
30.09.11 |
спасибо
Sashunijka
12.12.14  |
12.12.14 |
Братцы, я уже не знаю куда писать!Просто замучала проблема со спидометром Форд фокус 2 1,6л. 100л/с, МКПП, 2007 г. Как уже не раз описывали на форумах по началу просто стрелка падала на 0 то работала, короче жила своей жизнью, в один прекрасный день спидометр перестал вообще работать. В общем я вызвонил провода - все есть. Фишка датчика скорости там 3 провода первый-напряжение АКБ, второй идет к мозгам-управление или сигнальный, как кому нравится; третий идет тоже к мозгам и на нем "минус"; забыл сказать питание на датчик скорости идет от блока предохранителей, который под капотом, один этот провод питания идет к датчику скорости, к датчику продувки адсорбера и к датчику ГУР. Я продублировал всю эту схему изменений никаких. Купил новый датчик скорости era, поставил, конечно геморой его менять, в смысле выдернуть старый, на форумах расписано описывать не буду. В общем поменял - изменений никаких!!!! Нет, изменения есть, то стрелка просто лежала на 0 теперь показывает от 0 до 20 км/ч, странно, что при поворотах налево она поднимается, как вродибы хочет показывать правду)) Уже перепробывал все! Не знаю что может быть! Приборка в норме! Да еще, как менял датчик долил масло в коробку через отверстие датчика, но я думаю это допустимо! Залазил пальцем в отверстие датчика, шестерня крутится, зубья целые. Собственно вопрос- Должна ли крутиться эта шестерня на скорости? и что еще может быть с этим злосчастным спидометром???
Заранее спасибо!
