Не работает спидометр FF2 Ford Focus
Selvestr777
Всем здраствуйте. у меня фокус 2 1.6л когда еду стрелка спидометра падает на наль, громкость музыки тоже тухнет, показания пробега не мотает,когда заглушу потом вроде нормально, может сама опять упасть, через некоторое время подняться при этом громкость музыки повышается.
23.08.11  |
23.08.11 |
Чистый отпад контакта. Нужно ехать к электрику и искать где отваливается.
Selvestr777
23.08.11  |
23.08.11 |
я ездил говорят это геморно сделать, типо снимать приборку надо!
23.08.11  |
23.08.11 |
Тут есть только два варианта...
23.08.11  |
23.08.11 |
to Selvestr777: Проблема в электрике или же ЭБУ. Но скорей всего первое, нужно прозвонивать все проводку. Так возможно где то масса отошла.
23.08.11  |
23.08.11 |
to Selvestr777: Приборку, думаю, придется все же снимать. Это не так уж и сложно. Также советую проверить контакты самого датчика скорости.
23.08.11  |
23.08.11 |
Selvestr777: я ездил говорят это геморно сделать, типо снимать приборку надо! #
А иначе никак. Только снимать и пропаивать.
Selvestr777
21.09.11  |
21.09.11 |
Здраствуйте.заезжал к автоэлектрекам на счет спидометра, сказали нужно менять всю панель,т.к в зади панель написано нельзя переворачивать!так ли это?или можно по другому как то?
21.09.11  |
21.09.11 |
to Selvestr777: Найти спидометр с подходящим разъемом, да поменять, прошить. Нужно искать донора.
Selvestr777
22.09.11  |
22.09.11 |
сколько примерно стоит вся панель приборов бу?
22.09.11  |
22.09.11 |
Selvestr777: Здраствуйте.заезжал к автоэлектрекам на счет спидометра, сказали нужно менять всю панель,т.к в зади панель написано нельзя переворачивать!так ли это?или можно по другому как то? #
Ну и не переворачивайте - какие проблемы?
Только я не пойму, а почему переворачивать-то нельзя? Никогда раньше такого не встречал.
Вы сами эту надпись видели?
Selvestr777
22.09.11  |
22.09.11 |
нет,т.к не разбирал!а автоэлектрик сказал что это написано.я сам думую что не может быть такое!
22.09.11  |
22.09.11 |
to Selvestr777: На самом деле, приборку нельзя класть лицом вниз, потому, что там в моторчике имеется силиконовая смазка. Она может потечь и тогда нарушится плавность хода стрелок.
Но пропаивать-то можно. Для этого совсем не обязательно класть ее вниз лицом.
Selvestr777
25.09.11  |
25.09.11 |
а с новых фокусов подойдет приборка на мой?, у меня 2006г FF2
25.09.11  |
25.09.11 |
to Selvestr777: К Вам подойдет от FF2
Selvestr777
26.09.11  |
26.09.11 |
спасибо
27.09.11  |
27.09.11 |
Selvestr777: а с новых фокусов подойдет приборка на мой?, у меня 2006г FF2 #
Да, так же по ищете свои панель на разборах.
Selvestr777
27.09.11  |
27.09.11 |
да найти то можно,поставлю а так же будет то работать,то нет!
Belov 74
27.09.11  |
27.09.11 |
Я приборку сам снимал,в этом ничего сложного нет.На счет того можно её переворачивать или нет не знаю,но я её снимал и клал на сиденье.Собрал всё назад и ни каких проблем.Но если при этом ещё и громкость магнитолы притухает ,то дело скорее всего в контактах.Можно для начала проверить предохранители.Ещё может быть потёртость проводов или их окисление,при этом предохранители будут целые,а сбой будет идти.В любом случае диагностика в нормальной конторе,это будет явно дешевле чем панель приборов.
Selvestr777
28.09.11  |
28.09.11 |
контакты это что ли проводв подключенные к приборке?
28.09.11  |
28.09.11 |
Selvestr777: контакты это что ли проводв подключенные к приборке? #
Скорее всего, это контакты в цепи питания от замка зажигания. Далее через блок предохранителей к потребителям.
