Раздельный климат дует разным воздухом Ford Focus
Alex261
Нужна помощь, у меня фокус 2006 года,стоит раздельный климат контроль,при включении климата начинает дуть воздух с разной температурой.С водительской стороны холодный,а с посажирской теплый.подскажите,что может быть????????????
22.08.11  |
22.08.11 |
to Alex261: Добрый день, возможно у вас стоит двух сезонный климат контроль. двухзонный климат-контроль. Вы сможете раздельно устанавливать температуру для водителя и переднего пассажира с разницей до 4° C. Проверьте настройки Климат контроля.
Alex261
22.08.11  |
22.08.11 |
когда включаешь климат на полный холод LO. с водительской стороны дует холодный воздух,а с пассажирской теплый.помогите??????????
22.08.11  |
22.08.11 |
to Alex261: Да, двухзонный климат так себя и ведет. Возможно, заправка и промывка конденсатора климата вас спасет.
23.08.11  |
23.08.11 |
to Alex261: Так и должен работать.
Alex261
23.08.11  |
23.08.11 |
раньше когда включал на климате кондиционер,дул холодный воздух с обеих сторон,а сейчас с водит. стороны холодный а с пасажирской теплый???
23.08.11  |
23.08.11 |
to Alex261: Проверяйте систему вентиляции. Так же заправку кондиционера давно делали ?
23.08.11  |
23.08.11 |
to Alex261: Воздухозаборники, воздуходувы. Возможно, прочистить, поменять фильтр.
23.08.11  |
23.08.11 |
to Alex261: А при отключении режима разделенного климата воздух тоже разной температуры слева и справа? Если одинаково, то следует проверить настройки климата. Проблема может быть даже чисто механического характера - заедание заслонки пассажирской стороны.
Alex261
24.08.11  |
24.08.11 |
кондиционер заправил месяц назад,когда отключаешь кондер воздух дует одинаковый,проблема только когда включаешь кондер.
24.08.11  |
24.08.11 |
to Alex261: Возможно, что забит радиатор печки (снаружи) и не пропускает воздух, либо забит сам испаритель.
Так же, возможна программная ошибка модуля управления климатом.
Попробуйте провести самодиагностику и считать ошибки.
Alex261
25.08.11  |
25.08.11 |
ссылка не открывается....???
25.08.11  |
25.08.11 |
to Alex261: Все работает.
25.08.11  |
25.08.11 |
А разьве на раздельных не ставят раздельную регулировку из салона? У знакомого на БМВ отдельно регулируемые зоны.
25.08.11  |
25.08.11 |
vitalliy: А разьве на раздельных не ставят раздельную регулировку из салона? У знакомого на БМВ отдельно регулируемые зоны. #
Конечно ставят. Мы именно об этом и гововрим.
25.08.11  |
25.08.11 |
Ссори, сразу не понял. Тогда согласен - заслонка заедает или ее привод не работает.
Alex261
26.08.11  |
26.08.11 |
само диагностику делал,програмное обеспечение показывает,а ошибки нет и диагностку не делает.может я не правильно нажимаю???
26.08.11  |
26.08.11 |
Messir: Проблема может быть даже чисто механического характера - заедание заслонки пассажирской стороны. #
Я тоже считаю что проблема чисто механическая.
Alex261: само диагностику делал,програмное обеспечение показывает,а ошибки нет и диагностку не делает.может я не правильно нажимаю??? #
Можете делать любые диагностики, менять свечи, подкачивать колеса.... Кондей ведь работает! Не открывается заслонка охладителя со стороны пассажира. Либо там патрубок отвалился... Причем тут ошибки, диагностики?
Alex261
26.08.11  |
26.08.11 |
придется заезжать ,панель приборов снимать.спасибо всем за помошь.
26.08.11  |
26.08.11 |
Alex261: придется заезжать ,панель приборов снимать.спасибо всем за помошь #
Я бы для начала центральную консоль отстегнул осмотрел привода и ручки. Под магнитолой все в доступе ( кроме приводов самих заслонок ). Только вот код магнитолы лучше знать.
26.08.11  |
26.08.11 |
vitalliy: Причем тут ошибки, диагностики? #
Вы не поняли. Речь идет о диагностике климат-контроля.
