Раздельный климат дует разным воздухом Ford Focus
26.08.11  |
26.08.11 |
Messir, но ведь климат работает, только в сторону водителя, а со стороны пассажира нет.
26.08.11  |
26.08.11 |
to Alex261: держите нас в курсе, успехов в ремонте.
29.08.11  |
29.08.11 |
Alex261: придется заезжать ,панель приборов снимать.спасибо всем за помошь. #
Что же делайте. После отпишитесь о ходе решения проблем.
timurdj
27.04.14  |
27.04.14 |
всем привет! как все-таки решили эту проблему, у меня один в один, уже достало.
володя48
13.07.14  |
13.07.14 |
to Alex261: дарова ...решил проблему? ... (такая же ерунда приключилась) спс .
володя48
13.07.14  |
13.07.14 |
to timurdj: дарова ...нашел в чем проблема?)
timurdj
13.07.14  |
13.07.14 |
Привет, заправил, заработало. Теперь ждём когда зеленка выйдет, сразу утечки не нашли, хотя изначально был заправлен. Оказывается, при слабом давлении не хватало на пассажира, потом и у водятла пропало. Как- то так.
володя48
19.07.14  |
19.07.14 |
to timurdj: Спс ... отпишу если таже проблема,или иная
Kolyan224003
13.08.16  |
13.08.16 |
Ну так что там было???
Kolyan224003
13.08.16  |
13.08.16 |
У меня такая же херня случилась
saremorel
06.06.19  |
06.06.19 |
Интересная проблема случилась с моим фокусом. Фокус 2007 дорест Гиа. После сервиса, перестает работать двух зонный климат. Заезжаю на заправку, спускают около 500 грамм фреона (точно не помню), заправляют кондей начинает холодить. Езжу несколько недель, Пассажир внезапно жалуеться что ему жарко, обращаю внимание что слева 20 с права 21 , но при этом из правых воздуходувов идет реально теплый воздух, на улице к слову под 30 было. Пока ехали игрался с режимами ,смотрел как ведет себя климат ( закрыл левые воздуходувы, интенссивность подачи воздуха (климат регулирует же) уменьшилась, вентилятор стал бесшумно работать. Открываю правые воздуходувы,они обогревают правую часть салона, датчики температуры реагируют, интенсивность вентилятора увеличивается. Катался с такой бедой несколько дней, времени не было. Сделал самодиагностику - Нет ошибок. Сделал сброс - ничего не изменилось. Отогнал в сервис , предположили что либо электрика либо блок управления климатом. Взгрустнул. Предположил что недостаточный анализ в сервисе был, поехал в другой чтобы исключить утечку фреона например. приехал к тем заправщикам, где заправлялся мение месяца назад. Сливают теже 500 грам. Заливают 550 грам. Кондей начинает холодить... Могу предположить что температуры не сответсвуют заявленным, не могу проверить. Понимаю что проблема есть и не решилась. Покатаюсь неделю посмотрю, если есть утечка ( что маловероятно) заправил фреон с краской. Если протечки не будет на момент как кондей перестанет работать значит блок либо электика. Блок управления на разборке за дешего купить можно, а вот панель разбирать удовольствие не из дешевых. Есть предположения ?
