Неприятный запах от кондиционера Ford Focus
01.10.09  |
01.10.09 |
to Baltis: Что могу сказать...по ситуации.
Baltis
01.10.09  |
01.10.09 |
Rain:
Это о чём?
Baltis
01.10.09  |
01.10.09 |
NikolAs:
to Baltis: Ставь безкаркасные щетки- стеклоочистителинужных параметров(они дороже,но этого стоят),можно графитовые или силиконовые... ... ...
Спасибо.
NikolAs
01.10.09  |
01.10.09 |
to Baltis:
Да и еще ,никогда зимой не отводи щетки от стекла на полную (при остановках авто),как это делают многие для того чтобы щетки не примерзали к стеклу. Так постепенно растягиваются прижимные пружины рычагов щеток и потом плохо прижимаясь они плохо чистят. Я делаю проще, подкладывая как бы в распорку обычную канцелярскую резинку (стерку) ,как бы чуть приподнимая щетки от стекла. Да если вдруг ,резинки щеток стали твердыми и потеряли эластичность ,то смажь резинку щетки (или оберни щетки в тряпочку на пару часов),смоченную керосином, так восстановится эластичность резинки.Удачи!)))
Baltis
01.10.09  |
01.10.09 |
to NikolAs:
Yes!
01.10.09  |
01.10.09 |
to Baltis: О процедуре замены фильтра.
mik8
07.10.09  |
07.10.09 |
А что Вы скажете,в том случае если машина новая,а запах неприятный(сырости)присутствует?
07.10.09  |
07.10.09 |
Новая машина новой машине рознь. Я бы все-таки заглянул да посмотрел бы на фильтр. Нередко я ощущал неприятный запах в новых машинах. Скорее всего, после небольшой обкатки пройдет само собой. Купили просто, видимо, в переходный погодный период, вот и реакция.
Baltis
08.10.09  |
08.10.09 |
На моём Фоксе зеркала заднего вида с ручным приводом и, естественно, без подогрева. Если я куплю ззеркала с электроприводом и с подогревом, установлю их. Откуда можно подключить провода с питанием? А может они там уже есть. Кто нибудь сталкивался с данным вопросом?
09.10.09  |
09.10.09 |
to Baltis: Не исключено, что проводка существует. Это надо проверить. Снимите облицовку двери и проверьте жгуты на предмет примотанного разъема. Если найдете разъем на 5 контактов, то контакты 4 и 5 предназначены как раз под обогрев. Проверьте их тестером - работают ли. Да...и еще, надо бы убедиться, есть ли предохранитель под обогрев - он на 7.5 Ампер. Если проводки нет - ее устанавливают дополнительно.
Baltis
12.10.09  |
12.10.09 |
Парни, вопрос назрел. У меня на Фоксе2 стоит кондиционер, без климат-контроля. После запуска двигателя включаю вентилятор на обогрев салона и, сразу же загорается лампочка, сигнализирующая о работе кондиционера. Но воздух идёт тёплый. Проясните, как работает эта система-печка в содружестве с кондеем.
12.10.09  |
12.10.09 |
Все просто. в автомобилях до 2002 г. лампочка загорается и кондиционер включается только в самом крайнем положении - на стекло. На автомобилях с 2002 г.в - лампочка не загорается, кондиционер включается - в положении ноги-лобовое.
Baltis
13.10.09  |
13.10.09 |
В моём случае, авто 2007 г.в., но лампочка загорается. А почему, всё таки, включается кондиционер?
13.10.09  |
13.10.09 |
to Baltis: Эта функция системы - кондей врубается автоматом. В каком положении установлен переключатель обдува? Если "только лобовое стекло", то выключи его и по идее кондиционер больше не будет автоматом включаться. Слышал еще, что можно отключить эту функцию путем деактивации специальной фишки внутри. Сними магнитолу. Там увидишь 4 самореза. Выкрути их и потяни на себя декоративную панель. Она держится на защелках - не забудь их еще рассоединить. Там увидишь прямо за панелью фишку - отключи ее. Она расположена с обратной стороны. Все, больше тебя это не должно беспокоить.
Baltis
14.10.09  |
14.10.09 |
to Rain: Кондей врубается при любом положении переключателя обдува. Отключить питание-не проблема. Но если он включается автоматом, значит в этом есть какой-то смысл. А если есть смысл, то стоит ли отключать питание? Вот только в чём смысл?
15.10.09  |
15.10.09 |
Странно. Сначала ты жалуешься на то, что он постоянно врубается, а теперь говоришь, что это правильно и не понимаешь в чем смысл. Почитай раздел "кондиционер/климат-контроль" книги эксплуатации своего автомобиля, такое поведение машины явл. нормой, по всей видимости.
Baltis
16.10.09  |
16.10.09 |
Ничего странного. Думал, что это неисправность. Но, видимо, так дожно быть. Сегодня ехал из Липецка в Воронеж, был густой туман и очень запотевали стёкла. Включил вентилятор на полные обороты, а с ним автоматом включился и кондей, влага со стекол пропала за 2-3 минуты. Отключил кондиционер и стёкла опять начали запотевать, хотя вентилятор оставался в работе. Думаю, что работа кондиционера способствует поглащению влаги. Это моё мнение. А в инструкции по эксплуатации автомобиля об этом ничего не сказано. Всегда, прежде чем задавать вопросы на форуме, я просматриваю прилагаемую инструкцию, другую литературу, а только потом пишу в форум. Таким образом, прихожу к истине. А тебе спасибо за то, что всегда подскажешь то, чем владеешь и никогда не оставляешь без внимания мои вопросы.
18.10.09  |
18.10.09 |
Да не за что. Просто люди разные бывают. Далеко не все, как выясняется, заглядывают в книгу, прежде чем писать сюда. Ты, скорее, исключение, чем правило. Всегда рад. Удачи.
Baltis
20.10.09  |
20.10.09 |
Ь
ruslanm24
14.08.10  |
14.08.10 |
а где находится фильтор кандиционера в салоне фокуса
