Неприятный запах от кондиционера Ford Focus
Baltis
При включении кондиционера появляется неприятный запах. Если кто то сталкивался с подобной проблемой, подскажите как от неё избавиться.
13.09.09  |
13.09.09 |
Либо салонный фильтр, либо может еще быть так, что вышел из строя один моторчиков на радиаторе. Для кондиционера и отопиля существуют специальные спреи. После замены фильтра используйте их - должно помочь.
NikolAs
14.09.09  |
14.09.09 |
Еще надо помнить и не забывать после использования кондиционера в пути за пару -тройку км до пункта остановки просушить испаритель и фильтр . Делается просто:выключаем кондей и таким образом идет продув фильтра и испарителя ,а во время остановки еще лучше поставить на макс продув в режиме печки. Дело в том ,что именно на влажном фильтре и испарителе и появляются плесневые образования которые и приводят к неприятному запаху.Я иногда при чистке фильтра,извлекаю его продуваю и орашаю(пульверизатором) раствором любого антибиотика общего назначения растворенного в некотором кол-ве воды.Потом сушу его и установливаю в авто.Запаха не бывает при таком режиме эксплуатации и обслуживании ,а в остальном согласен с Rain.Удачи!)
Baltis
14.09.09  |
14.09.09 |
Спасибо, приму во внимание.
Baltis
15.09.09  |
15.09.09 |
Я понимаю так. Если причина в салонном фильтре, то запах должен присутствовать как при включенном кондее, так и при работе вентилятора без кондея, с печкой или без неё. Но в моём случае запах появляется только при включении кондиционера. В чём же всё таки кроется причина?
NikolAs
15.09.09  |
15.09.09 |
to Baltis: Дело в том,что при работе кондиционера происходит увлажнение(благодаря конденсату) испарителя ,а иногда и самого салонного фильтра. Этот фактор приводит к тому ,что плесневые отложения ,как бы сказать "размокают" и в последствие дают неприятный запах.Идеальным вариантом ,чтобы избавиться от запаха будет капитальная чистка,промывка(поверхностей) системы испарителя и замены фильтра.
Baltis
15.09.09  |
15.09.09 |
to NikolAs:
Вот теперь всё ясненько. Many thanks!
NikolAs
16.09.09  |
16.09.09 |
to Baltis: Пожалуйста!) Если что ,обращайся ,поможем чем сможем!)))Удачи!)
Baltis
21.09.09  |
21.09.09 |
И снова возник вопрос. При движении, при включенном вентиляторе и без него, в салон проникают все запахи с улицы. Такое впечатление, что салонного фильтра вообще нет. Если он забит, то в моём понятии, при забитом фильтре приток воздуха должен быть ограничен. А если пришло время замены фильтра, то его надо менять или достаточно прочистить. Я имею ввиду на FFocus2. Читал на форуме, пишет Василий Иванович, что он сам делал такой фильтр из фильтра для бытового, кухонного воздухоочистителя. Конечно, молодец , рукастый парень. Но если фильтры есть в продаже, какаой смысл изобретать изобретённое. Фурмовчане, внесите, плиз, ясность.
NikolAs
22.09.09  |
22.09.09 |
to Baltis: Eсть просто фильтр салонный ,ну скажем так ,прототип воздушному и служит только для предохранения салона от пыли.Их стоимость намного меньше ,ежели стоимость фильтра имеющего в своем составе пропитку компонентом - адсорбером(веществом поглощающим всякие неприятные запахи,в качестве такового можно использовать активированный уголь например,в противогазах используются угольные порошковые фильтры ,вот они -то и поглощают всякую "гадость"!))) )Салонные фильтры с угольным компонентом имеют как правило темный цвет ,а без пропитки простой белый либо желтоватый.При смекалке и умении ,можно стать чуть-чуть Кулибиным и смастырить фильтр самому.Главное ,чтобы поток воздуха был необходимой силы ,иначе грош цена такому изобретательству.Потому оригинальные салонные с угольным компонентом стоят дороже.Удачи!)
Baltis
22.09.09  |
22.09.09 |
Кто то из великих сказал: "Как много надо учиться, чтобы хоть мало знать ". И правда. Спасибо, NikolAs
NikolAs
23.09.09  |
23.09.09 |
to Baltis: Да,ради Бога ,пожалуйста!) ОбращайсИ ежели что,поможем ежели сможем!)))) Удачи!)
NikolAs
23.09.09  |
23.09.09 |
to Baltis: Да ,кстати,насчет Вашей цитаты: "Кто то из великих сказал: "Как много надо учиться, чтобы хоть мало знать ". Так вот ,этот афоризм принадлежит Шарлю Луи Монтескье!)И если быть более точным ,это звучит так: "Надо много учиться, чтобы знать хоть немного".
Удачи!)))
Baltis
25.09.09  |
25.09.09 |
Подозреваю, что на моём Фоксе установлен обыкновенный салонный фильтр. Хочу заменить его на угольный. Посмотрел на Exist.ru - фльтров много, и оригинальных, и аналогов. Расброс цен тоже велик. Давно не секрет, что иногда аналог мало чем отличается от оригинала, кроме ценника. Естественно, переплачивать не хочется. У кого есть опыт по данному вопросу, посоветуйте, плиз.
Baltis
25.09.09  |
25.09.09 |
NikolAs:
Пожалуйста, подробнее про поток воздуха необходимой силы. Каким образом он создаётся.
27.09.09  |
27.09.09 |
to Baltis: Насколько я знаю, все оригинальные фильтры на фокусе - угольные. Советуют FILTRON 1054А.
Baltis
27.09.09  |
27.09.09 |
Если он пробивается в Exsit.ru, не подскажите ли его код. Благодарю!
28.09.09  |
28.09.09 |
Пожалуйста. Первая ссылка на экзист. Вторая - на то, как его (именно этот фильтр) поменять на Фокусе.
Baltis
30.09.09  |
30.09.09 |
Спасибо. Только вот с заменой не всё ясно. Замена салонного фильтра по Вашей ссылке в корне расходится с заменой того же фильтра здесь: https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all/einbau/HBb1NU9z.pdf
Baltis
30.09.09  |
30.09.09 |
Вот и наступила дождливая осень, всё чаще приходится включать стеклоочиститель. Очень раздражает скрип и рычание щёток о стекло. Толи они некачественные, толи износились. Кто и как решает эту проблему? Можно ли заменить только резинки, не меняя щёток в сборе?
_________________
NikolAs
30.09.09  |
30.09.09 |
to Baltis: Ставь безкаркасные щетки- стеклоочистителинужных параметров(они дороже,но этого стоят),можно графитовые или силиконовые.Добавляй в бачок омывателя чуток (крышечку ,две) любого шампуня для мойки авто,это улучшит качество работы щеток и их эксплуатационный ресурс.Раз в неделю протирай стекло средством для улучшения скольжения стеклоочистителей.Если подмерзло стекло,то не торопись включать стеклоочиститель!Дай нормально оттаять стеклу.На "сухую" никогда не включай стеклоочиститель! Повредишь "резинки".Вот вроде все просто!) Удачи!).
