Загорается лампочка аккумулятора после запуска двигателя Ford Focus
vovaford
не подскажите что делать загорается лампочка аккумулятора после запуска двигателя ,генератор рабочий в 3 сервиса съездил не могут сделать
05.08.11  |
05.08.11 |
vovaford: генератор рабочий #
Откуда такая уверенность?
vovaford: в 3 сервиса съездил не могут сделать #
Значит надо ехать в 4, 5 и т.д., пока не найдете людей которые в этом разберутся, а эти сервисы можно обходить стороной ( в плане электрики ).
vovaford: не подскажите что делать загорается лампочка аккумулятора после запуска двигателя #
Она и до запуска должна гореть, а после гаснуть. Первым делом проверяются щетки и регулятор.
роман17
07.08.11  |
07.08.11 |
Подскажите какое зарядное устройство подходит для моей акуммы-Varta 74 а/ч. Брал для зарядки у знакомого "кедр" (автомат), не заряжает.
07.08.11  |
07.08.11 |
Вам подойдет любой зарядник с током зарядки не менее 8 А. Кедр не заряжает вообще или недозаряжает?
роман17
07.08.11  |
07.08.11 |
Вообще не берет назарядку. То есть по инструкции там как то должна или гаснуть или гореть лампочка-индикатор при зарядке (не помню точно), вообщем не брал заряд.
07.08.11  |
07.08.11 |
роман17: Вообще не берет назарядку. #
Варианта только два6 или аккум на столько дохлый что ему уже ничего не надо, или зарядное устройство.
роман17: по инструкции там как то должна или гаснуть или гореть лампочка- #
Иногда в инструкция такого напишут..., а на деле все наоборот.
07.08.11  |
07.08.11 |
to vovaford:
07.08.11  |
07.08.11 |
to роман17: Видимо АКБ окончательно сдох.
роман17
07.08.11  |
07.08.11 |
Аккумулятор отличный, авто заводится с пол оборота, хотел подзарядить, так как рекомендуют подзаряжать хотя бы раз в год для профилактики, а моему 2 года и не подзаряжал. Просто не знал какой зарядник подходит
07.08.11  |
07.08.11 |
Так если он полностью заряжен, пусть даже от генератора, он и не станет заряжаться.
роман17
07.08.11  |
07.08.11 |
to vitalliy: Логично, согласен с вами!
07.08.11  |
07.08.11 |
Messir: Вам подойдет любой зарядник с током зарядки не менее 8 А. #
to роман17: Вот прислушайтесь к коллеге , А по поводу генератора ,вам нужно проверить ,какую зарядку он дает. Пробег какой?.
роман17
07.08.11  |
07.08.11 |
to агент: Пробег около 115 000
07.08.11  |
07.08.11 |
to роман17: Маловато ,для генератора,хотя !!!!. Так какая зарядка?.
роман17
08.08.11  |
08.08.11 |
Я не проверял, а как проверить?
08.08.11  |
08.08.11 |
роман17: Я не проверял, а как проверить? #
Проверяется просто. Вольтметром встате на клеммы АКП и при заведенном двигателе и влюченном дальнем свете фар проверяете показания вольтметра. Для чистоты эксперимента можно погазовать. Напряжение должно быть в пределах 13,7 - 14,7 В.
Клеммы АКБ должны быть чистые и сухие.
Krashgold
02.05.12  |
02.05.12 |
Все здрасте у меня во такая проблема.При запуске машины заряд на акум не идет.Машина работает на акуме и лампы при запуске акум,масло и после не горит акум хотя работает на нем.Предохранители проверял все целые.Не подскажете что может быть.Генератор сегодня отвезу в ремонт если это не он то прошу ваши предложения по этой проблеме.Буду очень благодарен.
02.05.12  |
02.05.12 |
to Krashgold: здравствуйте.
Советую начать с поиска.
Mika79
19.05.12  |
19.05.12 |
Здравствуйте! У меня горит шас то горит то гаснит. На старом генераторе загорелась после часовой поездки все заглохло, аккумулятор здох. Поставил другой поехал на диагностику все ок! только неполадки в генераторе. Купил генератор за 8000 руб. поставил норма. Поездил день опять лампа горит. Заехал проверить работает ли генератор, *** работает 13,7 дает на холостых при включенном всех: печки фар. сказал генератор работает, это старую ошибку выдает надо диагностику в форд центре. Лампа то горит то гаснет. Помогите советами...
Заранее благодарю!!!
Нецензурная лексика на форуме не допускается!
kHAFIZOV
12.03.14  |
12.03.14 |
У меня Кедр-Авто 10 А,и АКБ тоже Varta, заряжает отлично.
Может с АКБ у тебя что-то не то...
12.03.14  |
12.03.14 |
kHAFIZOV: Может с АКБ у тебя что-то не то... #
Кому ваш комм. адресован? Вас не смущает, что два года прошло?
