Резко падает стрелка на ноль, спидометр не работает Ford Focus
crow
Иногда падает стрелка спидометра на "НОЛЬ" и не работает. Говорят ерундит датчик скорости. Так или это? И нужно ли его замениьть или просто можно почистить?. Подскажите. В электрике я не смылсю.
04.08.11  |
04.08.11 |
to crow: Это Вам сюда или сюда.
Selvestr777
20.09.11  |
20.09.11 |
Такае же ситуация со стрелкой спидометра,спрашивал в автомастерских, дело в контакте приборке, это у них болезнь,нужно пропаивать!
20.09.11  |
20.09.11 |
to Selvestr777: Спасибо за дополнение.
crow
18.10.11  |
18.10.11 |
Скажите где находится это датчик на форд фокусе? И лучше бы фото и как его снять? И где конкретно пропаять?
18.10.11  |
18.10.11 |
crow: Скажите где находится это датчик на форд фокусе? И лучше бы фото и как его снять? И где конкретно пропаять? #
Выше я давал 2 ссылки. Там все это описано.
18.10.11  |
18.10.11 |
to crow: Вот, что вам нужно.
1234567890f
02.09.13  |
02.09.13 |
подскажите падает стрелка спидометра на ноль и машина глохнет временами. могу проездить два дня, все нормально. потом опять. помогите советом
эксперт марки
Ford
alekscar
03.09.13  |
03.09.13 |
to 1234567890f:
Если стрелка прыгает или падает в ноль и при этом глохнет двигатель- это сто процентов- это датчик скорости!
shahsasha
21.01.14  |
21.01.14 |
подскажите, у моего форда прыгает стрелка спидометра и машина глохнет, потом не с первого раза заводится. заранее благодарен. Александр
ford fokus1
22.01.14  |
22.01.14 |
to shahsasha: а выше прочитать вера не позволяет?
Sashunijka
12.12.14  |
12.12.14 |
Братцы, я уже не знаю куда писать!Просто замучала проблема со спидометром Форд фокус 2 1,6л. 100л/с, МКПП, 2007 г. Как уже не раз описывали на форумах по началу просто стрелка падала на 0 то работала, короче жила своей жизнью, в один прекрасный день спидометр перестал вообще работать. В общем я вызвонил провода - все есть. Фишка датчика скорости там 3 провода первый-напряжение АКБ, второй идет к мозгам-управление или сигнальный, как кому нравится; третий идет тоже к мозгам и на нем "минус"; забыл сказать питание на датчик скорости идет от блока предохранителей, который под капотом, один этот провод питания идет к датчику скорости, к датчику продувки адсорбера и к датчику ГУР. Я продублировал всю эту схему изменений никаких. Купил новый датчик скорости era, поставил, конечно геморой его менять, в смысле выдернуть старый, на форумах расписано описывать не буду. В общем поменял - изменений никаких!!!! Нет, изменения есть, то стрелка просто лежала на 0 теперь показывает от 0 до 20 км/ч, странно, что при поворотах налево она поднимается, как вродибы хочет показывать правду)) Уже перепробывал все! Не знаю что может быть! Приборка в норме! Да еще, как менял датчик долил масло в коробку через отверстие датчика, но я думаю это допустимо! Залазил пальцем в отверстие датчика, шестерня крутится, зубья целые. Собственно вопрос- Должна ли крутиться эта шестерня на скорости? и что еще может быть с этим злосчастным спидометром???
Заранее спасибо!
zevs2004
07.01.15  |
07.01.15 |
to Sashunijka: поменяй датчик скорости у меня такое было я поменял и забыл про него
Andrejj
25.09.15  |
25.09.15 |
Попробуйте снимите панель приборов и пропайте паяльником.
https://atlib.ru/blog/86-snyatie-paneli-priborov-ford-fokus-2
Mari2015
20.10.15  |
20.10.15 |
Недавно приобрела Форд фокус первый, и у него сначала также как пишут выше:падала стрелка, а после на холостых машина глохла. А вчера раз пять за поездку на скорости около 80км падали обороты и машина останавливалась. Жму педаль газа, а в ответ ничего, но и не глохнет. Приходилось выключает зажигание и заводить снова. Тогда хватало на какое-то время. Это все из-за датчика скорости????
