Не работает вентилятор охлаждения Ford Focus
focus12
Всем привет! Не подскажите перестали работать Вентиляторы охлаждения У меня два! (Дюратек 1.6) я снял двигатели вент.   разобрал помазал и поставил обратно все равно не работают поменял датчик охлаждения Все равно не работает, предохранители нормальные, когда снимаю фишку с датчика Охлаждения вентиляторы работают Когда одеваю опять перестают...В чем проблема?
ford fokus1
18.01.14  |
18.01.14 |
Ответ ясен всем. Кроме вас.
focus12
18.01.14  |
18.01.14 |
Да поменял уже датчик...... и пробовал ставить с рабочей машины ( у соседа такая же)....
19.01.14  |
19.01.14 |
to focus12: А они сейчас должны работать? Или ДВС перегревается? Проверка вентиляторов проста - нажать кнопочку кондея и они заработают. Если нет, то проблема в электронике или электрике. Вот в этой темке чуток расписывал работу вентилятора.
focus12
19.01.14  |
19.01.14 |
Да вы правы сейчас не перегревается....вент. кондиционера не крутится ( хотя раньше крутился) Предохранители которые под капотом в порядке.... и реле тоже (проверял) А может с ЭБУ не подавать сигнала? и как можно проверить?
20.01.14  |
20.01.14 |
focus12: А может с ЭБУ не подавать сигнала? и как можно проверить? #
Либо очень долго прогревать ( в теплом гараже быстрее ) или:
focus12: когда снимаю фишку с датчика Охлаждения вентиляторы работают Когда одеваю опять перестают #
Вот так.
Но чтобы узнать при какой т-ре ЭБУ дает сигнал, нужно подключать сканер.
AL-DL
20.01.14  |
20.01.14 |
Может вы зря панику наводите. Сейчас зима и ОЖ не нагревается до температуры включения вентилятора. Зимой кондиционер не включается. (Пока горит снежинка).
focus12
20.01.14  |
20.01.14 |
Да нет у меня раньше когда переводил на обдув стекла он автоматически включался ( вентилятор кондиционера) а щас глухо..... да и кондей пробовал включать нет никакого результата......
AL-DL
21.01.14  |
21.01.14 |
Кондей зимой не включается.
focus12
21.01.14  |
21.01.14 |
Почему не включается? Кто ему запрещает?
ford fokus1
22.01.14  |
22.01.14 |
to focus12: зимой кондер не работает
donfisher0271
18.02.14  |
18.02.14 |
У меня так было,где вентиляторы есть какой-то то ли датчик,то ли резистор.Вот его мне поменяли и все работает.
Жоржик89
22.02.14  |
22.02.14 |
тоже такая фигня
Nasakin1983
02.04.14  |
02.04.14 |
Всем привет подскажите пжл вообще при какой температуре должен включаться вентилятор,я поменял термостат
dima09021991
16.05.15  |
16.05.15 |
привет, такая ситуация греется машина, резко при чем, едешь едешь и сразу резко по максимум, к электрику ездил подключал программы не одна не пошла, стал прозванивать просто проводом. сказал что не работают моторчики вентилятора, кто что знает? возможно ли так проверить их работу?. и кто сталкивался с такой проблемой? машина форд фокус 1 ,2004 г , двигатель 1.8 , там два вентилятора и говорят что на обоих сгорел моторчик возможно ли такое?
16.05.15  |
16.05.15 |
dima09021991: там два вентилятора и говорят что на обоих сгорел моторчик возможно ли такое?
Чтобы вышли из строя сразу оба эл. мотора, большая редкость, но всё бывает.
Если электрик профессионал, то вряд ли можно надеяться, что он ошибся, тем более если проверял напрямую.
