форд фокус 2007года 1.4 выпущена для австралии Ford Focus
vania
Помогите пожалуйста!!!ехал на машине и произошла неполадка. загорелся чек ,а после и вся светомузыка на щитке приборов стрелки спидометра и тахометра ушли в молоко(упали) также температура и бензин, сразу же пропадает тяга. Ездил в автосервис схему на мой автомобиль не нашли диагносты не смогли выявить ошибку(((( приехал в другой автосервис сказали что ошибка шины CAN !!!!!как исправить эту соплю, у кого такое было? помогите пожалуйста а то замучился......(
29.12.13  |
29.12.13 |
vania: сказали что ошибка шины CAN ! #
Это у диагностов такая универсальная отмазка. Когда мозги собственные и диагностического оборудования клинит и не могут найти причину неисправности.
А в примитивном смысле шина CAN, это кусок свитых проводов.
Вот ЗДЕСЬ можно при желании почитать, как это устроено.
А в вашем случае нужно для начала проверить приходит ли плюс на "приборку" - предохранитель .
Причина может быть и в самой комбинации приборов.
AL-DL
29.12.13  |
29.12.13 |
Если напряжение на аккумуляторе нормальное (13,5 - 14 вольт при работающем двигателе), то большая вероятность, что надо разобрать и пропаять контакты разъемов приборки.
