Заблокировалась магнитола на ФФ1 2001 года, 5000 RSD OEN Ford Focus
vvv8610
Ребята, помогите пожалуйста! Заблокировалась магнитола на ФФ1 2001 года, 5000 RSD, просил снала CODE видимо неправильно навводил, теперь написано LOCKED и все, тишина, нажимая 1 и 6 серийный номер не показывает. Кроме надписи Locked ничего не происходит, не на что не реагирует. Подскажите как ее разблокировать, чтобы магнитола заиграла? Заранее спасибо!
Ness
25.12.13  |
25.12.13 |
vvv8610: Ребята, помогите пожалуйста! Заблокировалась магнитола на ФФ1 2001 года, 5000 RSD, просил снала CODE видимо неправильно навводил, теперь написано LOCKED и все, тишина, нажимая 1 и 6 серийный номер не показывает. Кроме надписи Locked ничего не происходит, не на что не реагирует. Подскажите как ее разблокировать, чтобы магнитола заиграла? Заранее спасибо! #
Здравствуйте! Перед тем как создавать существующие темы, пользуйтесь поиском по форуму. Если на длительное нажатие кнопки 6 не отреагирует, помочь тут уже никак.
ford fokus1
25.12.13  |
25.12.13 |
только русские сначала тыкают куда ни попадя а потом инструкцию читают, след раз будешь правильно вводить
vvv8610
25.12.13  |
25.12.13 |
to Ness:
Приветствую, понятно, т.е. разблокировка это зажатие 6, или все же сначало 1 и 6 чтобы узнать серийный номер магнитолы, а потом уже вводить 4 значный код??? А так в сервис теперь поеду ))) делать нечего.
Ness
25.12.13  |
25.12.13 |
vvv8610: to Ness:
Приветствую, понятно, т.е. разблокировка это зажатие 6, или все же сначало 1 и 6 чтобы узнать серийный номер магнитолы, а потом уже вводить 4 значный код??? А так в сервис теперь поеду ))) делать нечего. #
Сначала уберите LOCKED удерживанием кнопки 6. А потом серийный номер, нажатием 1 и 6 или снятием магнитолы.
vvv8610
25.12.13  |
25.12.13 |
Привет, умник ))) До этого с этим не сталкивался, инструкцию не читал. Надо было сразу к Вам сюда заходить. Век живи - век учись.
vvv8610
25.12.13  |
25.12.13 |
to Ness: Спасибо, Вы сказали, что если 6-ка зажатая не помагает, то вариант только один - умельцы в сервисе?
Ness
25.12.13  |
25.12.13 |
vvv8610: to Ness: Спасибо, Вы сказали, что если 6-ка зажатая не помагает, то вариант только один - умельцы в сервисе? #
Да, возможно только перепрошивка поможет.
vvv8610
25.12.13  |
25.12.13 |
to Ness: Понял ))) короче на 1-2 тыщи прилип. И ведь действительно на ровном месте. Поторопился. Кстати, понимаю, что это уже другая тема. Если в курсе, подскажите пожалуйста, то работает спидометр, то нет, соответственно на одометре это зеркально отражается. КМ не тикают. В чем может быть причина? Датчик скорости? Или контакт закис?
Ness
25.12.13  |
25.12.13 |
vvv8610: to Ness: Понял ))) короче на 1-2 тыщи прилип. И ведь действительно на ровном месте. Поторопился. Кстати, понимаю, что это уже другая тема. Если в курсе, подскажите пожалуйста, то работает спидометр, то нет, соответственно на одометре это зеркально отражается. КМ не тикают. В чем может быть причина? Датчик скорости? Или контакт закис? #
Без понятия. Только по разблокировке.
vvv8610
26.12.13  |
26.12.13 |
Кто знает, где в Питере можно разблокировать данную магнитолу и сколько это будет стоить? Буду признателен за информацию.
P.s. куда звонил не берутся или берутся только после 10 января....
