Не работает кондиционер Ford Focus
Александр81
Не работает кондиционер На диагностики сказали что температурный датчик надо поменять! Где он находится и можно ли самому его поменять?
14.06.11  |
14.06.11 |
to Александр81: Если речь идет о датчике температуры ОЖ, то его нет. Есть только датчик температуры головки блока и датчик температры воздуха поступающего в мотор (совмещен с расходомером). Для системы охлаждения измеряется температура головки блока цилиндров и датчик находится на самой головке с левой стороны (если стоять лицом к шестерням ГРМ).
Александр81
14.06.11  |
14.06.11 |
на диагностики сказали датчик кислорода и модель дадчика не знаю правильно напишу типа 98АБ-9Q444-ББ
14.06.11  |
14.06.11 |
Rain: Если речь идет о датчике температуры ОЖ, то его нет. Есть только датчик температуры головки блока и датчик температры воздуха поступающего в мотор #
А температура ОЖ определяется вставлением среднего пальца в расширительный бачок.
to Александр81: Скорее всего, речь идет о датчике давления. Вот каталог.
Подробнее по неисправностям кондиционера тут.
14.06.11  |
14.06.11 |
to Messir: Спасибо за каталог.
to Александр81: Вопрос ,а где вы делали диагностику ,у дилера ,или у д. Васи?.
miloshevich
20.09.11  |
20.09.11 |
Та-же беда. Кандюк заправлен, но не работает. БК в графе температура - прочерки пишет. Один опытный чел. (по аналогии с машинами других марок) предположил, что вышел из строя датчик забортной температуры, который, предположительно, должен располагаться где-то сразу перед радиатором. Сколько ни пытался его там отыскать, по проводам - ничего не нашел (есть ли он вообще на фокусе?). Если у кого есть инфа по этому вопросу - чиркните плз. что-как.
21.09.11  |
21.09.11 |
to miloshevich: Датчик стоит под левым передним крылом, там, где бачок стеклоомывателя.
miloshevich
21.09.11  |
21.09.11 |
Спасибо! Сегодня будем посмотреть.
Александр81
21.09.11  |
21.09.11 |
to Александр81:
Вопрос ,а где вы делали диагностику ,у дилера ,или у д. Васи?. #
Конечно у Дяди!!!!
21.09.11  |
21.09.11 |
to miloshevich: Датчик находится в районе замка капота, чуть ниже и левее если смотреть спереди. Добаться, без снятия бампера можно, но с трудом, выдернув для этого нижнюю решетку бампера.
