Где находятся датчики бензонасоса? Ford Focus
vladimir0907
Где находятся датчики бензонасоса на FF2?
30.05.11  |
30.05.11 |
Вы имеете ввиду топливный датчик, датчик уровня топлива? Он как раз в районе бензонасоса. Установлен на топливном модуле.
30.05.11  |
30.05.11 |
to vladimir0907: Возле бензонасоса, бензонасос потоплен в бак.
Владимир 80
30.05.11  |
30.05.11 |
Коллега нас спрашивает вероятно про датчик бензонасоса который регулирует давление бензина в топливной рампе и отключает его при необходимости.
«Электрика»
30.05.11  |
30.05.11 |
Авто Вован: Коллега нас спрашивает вероятно про датчик бензонасоса который регулирует давление бензина в топливной рампе и отключает его при необходимости. #
таких датчиков не бывает,бывает на некоторых марках автомобилях где система давления топлива регулируется бензонасосом,а в этих случаях регулируется обычным механическим клапаном давления,а то что при включении зажигания бензонасос работает несколько секунд это за программировано ЭБУ.
30.05.11  |
30.05.11 |
vladimir0907: Где находятся датчики бензонасоса на FF2? #
Это Вы что имели ввиду? А то мы сейчас голову сломаем в поисках
«Электрика»
30.05.11  |
30.05.11 |
to Messir: (+)
579397
31.05.11  |
31.05.11 |
mATr1xX:
и не любит,когда мало бензина.
31.05.11  |
31.05.11 |
to 579397: это верно.
31.05.11  |
31.05.11 |
Messir: Это Вы что имели ввиду? А то мы сейчас голову сломаем в поисках #
Аналогично ,поддерживаю,на все 100%
31.05.11  |
31.05.11 |
Топикстартер потерялся...
vladimir0907
01.06.11  |
01.06.11 |
to Messir: (вчера было некогда зайти на сайт).У меня небыло питания на бензонасос, я думал, может стоит какой-то датчик, отвечающий за подачу электроэнергии на бензонасос.
01.06.11  |
01.06.11 |
to vladimir0907: тут либо сами контакты или же сам бензонасос. Проверяйте напряжение.
vladimir0907
01.06.11  |
01.06.11 |
Причина была в другом.Оказывается под панелью есть кнопочка, я про неё не знал...Она выключилась, по какой причине не знаю...Может кто подскажет: из-за чего она может отключаться?
01.06.11  |
01.06.11 |
to vladimir0907: Поздравляю с решением проблемы!
Кнопочка эта - часть системы аварийного отключения насоса. При ДТП, например, от удара система отключает подачу топлива во избежание возгорания.
Вполне возможно, что Вы попали в какую-то яму или налетели на кочку - вот она и отключилась.
Maxim 1991
04.05.12  |
04.05.12 |
всем добрый день!у меня такая вот причина на ford sierra 2 л , вчера сел за руль начал заводить машину и понял что что то не так зажигание как то странно себя ведет очень долго заводится и не так как раньше звуки странные но это пол беды , дальше на тахометре показывает 500 об/м т.е они падают в дороге машина практически не едет я давлю газ в пол а она не в какую но через некоторое время через 3-5 мин давление педали газа она начинает ехать но при этом на 3 передачи начинает падать скорость такое ощущение как будто за жопу кто то тащит... объясните в чем проблема ? может стоит поменять бензонасос с ним может что то случилось ?
Maxim 1991
04.05.12  |
04.05.12 |
и еще такая причина до этого была, машина дёргалась в пути и с глушителя выстреливает,что это может быть ? единственное у меня провода на свечах плохие буду менять ,может поэтому машину дергает ?
04.05.12  |
04.05.12 |
to Maxim 1991: Здравствуйте.
Настоятельно рекомендую ВАм пользоваться поиском по форуму! Откроете для себя много нового и интересного!
Советую к прочтению это и это.
Оффтоп будет удаляться! Безжалостно!
05.05.12  |
05.05.12 |
Messir: Кнопочка эта - часть системы аварийного отключения насоса. #
А подробней можно где эта кнопочка расположена на FF2 2006г. ?
