Дистанционный ключ | Ford Focus — Форум AutoPeople
Дистанционный ключ Ford Focus
marat5505
Всем Здравствуйте, Помогите,   Ключ брелок форд фокус " рестаил, исправно работал. и вдруг перестал реагировать на нажатия  кнопок, не открывает и не закрывает двери, батарейку заменил . и все так же . молчит.
Anatoli_G
28.04.11  |
28.04.11 |
Здравствуйте! Была такая ситуация, необходимо перепрограммировать ключ (пульт).
В инструкции этот процесс описан. Необходимо сесть в авто, закрыть все двери, пристегнуться ремнем (чтобы при включении зажигания не издавалось ни каких сигналов). вставляем ключ в зажигание и из положения 0 нужно за 6 секунд 4 раза перевести в положение II. Последний раз ключ окажется в положении 0. Звуковой сигнал подтвердит, что в течении 10 секунд можно запрограммировать ключ (пульт). Для этого в течение этих 10 секунд нужно не вынимая ключа из замка зажигания нажать на пульте любую кнопку. После этого можно переключить зажигание в положение II, либо подождать 10 секунд. Должно все работать!
«Электрика»
28.04.11  |
28.04.11 |
to Anatoli_G: Плюсую!
29.04.11  |
29.04.11 |
to marat5505: Нужно сделать как описал Анатолий. Это называется обучения, если не поможет придется ехать на сервис перепрошивать.
marat5505
29.04.11  |
29.04.11 |
Анатолий, спасибо большое! Помогло. Сразу другое дело. Я снимал аккумулятор, возможно это повлияло на сбой. Еще раз спасибо
Евгений 123
30.04.11  |
30.04.11 |
Я просто клемму скинул и одел.Ключ заработал.
marat55005
01.05.11  |
01.05.11 |
Здравствуйте, скажите пожалуйста надо ли менять масло в коробке передач форд фокус 1.8 пробег 75000км. или не меняется масло в коробке????
За ранее спасибо.
01.05.11  |
01.05.11 |
to marat55005: Доброе время суток, смотря какое состояние авто и как эксплуатировалась. Если есть проблемы с коробкой переключением то возможно будет нужна замена. Форд заявляет что масло залито на всю жизнь коробки. Так же можно прочитать тут.
