АКПП масло менять или не менять??? Ford Focus
boomer98
фф1 2001г.в 2.0 американец 68000миль, все оК  менять масло в коробке, что рекомендуют специалисты.
focusmen
05.07.10  |
05.07.10 |
если только купил то есть смысл поменять...
05.07.10  |
05.07.10 |
При покупке автомобиля, если история его обслуживания не известна - надлежит замена ВСЕХ технических жидкостей.
Тем более, что пробег обязывает поменять масло в АКПП.
05.07.10  |
05.07.10 |
Менять.
Valentin
10.07.10  |
10.07.10 |
Я сам сам заморачивался по этому вопросу,мне посоветовали посмотреть на состояние масла и если в норме то не стоит. После замены масла может автомат под тупливать. Но это со слов,как мне объяснили.
prorab
13.07.10  |
13.07.10 |
to boomer98: масло в АКПП меняется 50-60 тыс. километров пробега, спидометр показывает в милях, фактически машина прошла около 112тыс. км., смотри состояние масла ,если светлое то и менять не надо, уровень проверяется на работающем прогретом двигателе, рычаг АКПП на паркинг и на ручнике, масло меняется только на оригинал. В США свои присадки. Стоит проверить все жидкости, ремни. У меня такой же, брал в 2008г
