Сопротивление датчика коленвала Ford Focus
Serega343
Всем привет! Подскажите кто знает: " Какое сопротивление (ом) Должен выдавать датчик коленвала на форд фокус 1 ,двигатель 1,6 ; 8 клапанный ,сборка Всеволожск "?
Serega343
07.10.13  |
07.10.13 |
У меня выдает 350 +/- 5.Следовательно датчик мне нужно заменить (плохо заводится машина на холодную).Хотел заказать датчик,но в каждом новом пишут что сопротивление либо 350,либо 400 max.
Вопрос:
Где мне заказать датчик со сопротивление 550 ом? Или номер датчика?
10.10.13  |
10.10.13 |
to Serega343: Ещё зависит чем мерить. Омметр может иметь погрешность.
Если у вас проблема только с холодным запуском, скорее всего причина не в этом датчике.
ford fokus1
10.10.13  |
10.10.13 |
to Serega343: наврядли в нем дело,
если этот датчик начинает иметь ваш мозг, то и на горячую будет проблема
Serega343
10.10.13  |
10.10.13 |
to ford fokus1: да и на горячую ощущение будто на карбюраторном авто с поздним зажиганием.
Когда авто глушу тоже иногда бывает детонация.
Electronik
12.10.13  |
12.10.13 |
возможно проблема с датчиком фаз газораспределения
Serega343
12.10.13  |
12.10.13 |
to Electronik: Номер датчика подскажи пожалуйста
Electronik
12.10.13  |
12.10.13 |
to Serega343: дайте вин номер авто
Electronik
12.10.13  |
12.10.13 |
Serega343
12.10.13  |
12.10.13 |
to Electronik: X9FFXXEEDF4S44422
Serega343
12.10.13  |
12.10.13 |
Electronik: возможно проблема с датчиком фаз газораспределения #
Это датчик распредвала получается? Если да,то какое оно должно выдавать сопротивление Ом?
Electronik
12.10.13  |
12.10.13 |
VIN X9FFXXEEDF4S44422 Модель FOCUS I 1998-2005 (CAK) Дата выпуска 18.11.2004 Модельный ряд Focus 1998-2005 Тип кузова 4-дверный седан Версия Серия 20 Двигатель 1.6L Zetec Rocam (высокой мощности) Коробка передач 5-ступенчатая механическая- B5/IB5 Требования к токсичности выхлопа EEC 96 Car (EEC 1) Привод LHD FWD Final Drive Ratios 4.06 Кондиционирование воздуха С автоматич. кондиционир. воздуха Positive Territories (+)"RU" Внешняя краска Machine Silver (met) Interior Environment Midnight Black - Салон Отделка салона Classique Twill
Electronik
12.10.13  |
12.10.13 |
to Serega343: комп.диагностику делали?
Serega343
12.10.13  |
12.10.13 |
to Electronik: да,никаких ошибок не выдает.Он и не будет выдавать ошибок если от датчиков будет идти хоть какое то сопротивление.Скорее всего у меня ни датчик коленвала,ни распредвала не выдает нужное количество сопротивления.Датчик коленвала я совсем недавно менял и он у меня выдает 350 +/- 5 ом ,а хотя по мануалу вроде не меньше 500 должно быть .А датчик распредвала я не менял.И датчик распредвала тоже выдает столько же Ом как и коленвальный.
Electronik
12.10.13  |
12.10.13 |
эти датчики работают по принципу электромагнитной индукции тока. если на датчике будет намагничена стружка или металлическая пыль, то чувствительность датчиков понижается. снимите датчик распредвала, очистите поверхность.
Electronik
12.10.13  |
12.10.13 |
проверьте на наличие трещин на торце датчика. если присутствуют - замена.
Serega343
12.10.13  |
12.10.13 |
to Electronik: Спасибо! Завтра при дневном свете обязательно посмотрю,почищу ,замерю сопротивление и отпишусь.
Electronik
12.10.13  |
12.10.13 |
to Serega343: ок. ждем!
Serega343
13.10.13  |
13.10.13 |
to Electronik: Вообщем датчик распредвала снял,почистил,следов трещин не обнаружил.Сопротивление 430 ом.
Снял датчик коленвала и он был весь в стружке,замерил сопротивление 345 ом,также следов трещин не обнаружил.Почистил датчик ,замерил сопротивление ,стал выдавать 375 Ом.
13.10.13  |
13.10.13 |
Serega343:
345 ом, Почистил датчик, замерил сопротивление ,стал выдавать 375 Ом. #
От чистки датчика, сопротивление катушки измениться не может. 100% омметр дурит.
Electronik
14.10.13  |
14.10.13 |
to Serega343:после чистки есть результат?
