Не работает вентилятор радиатора Ford Focus
Алешка
Перестал включаться вентилятор радиатора, соответственно температура поднимается выше рабочей и на приборной панели появляется сообщение "Высокая температура двигателя" Напрямую вентилятор работает. Если подать на блок управления вентилятором питание и замкнуть управляющий вывод на минус, то вентилятор включается. Вопросы следующие: 1) сигнал управления приходит с ЭБУ? если да, то ЭБУ формирует  этот сигнал по показаниям датчика температуры?
2) индикация температуры на приборной панели и управление блоком вентилятора посредством ЭБУ осуществляется одним датчиком температуры или же их два?
AL-DL
06.04.16  |
06.04.16 |
Как определили, что не включается вентилятор. Какой движок? ЭБУ включает вентилятор по температуре датчика температуры антифриза, оно же управляет стрелкой индикатора по своей хитрой программе.
Алешка
06.04.16  |
06.04.16 |
Определил визуально, после появления сообщения о высокой температуре двигателя. 1,6 л 100 л.с. Т.е. датчик один? Могу ли я имитировать работу датчика сопротивлениями определенного номинала подключая их к разъему?
AL-DL
06.04.16  |
06.04.16 |
Можно имитировать внешним сопротивлением, но проще включить кондиционер (внешняя температура должна быть больше 5 градусов), при этом исправный вентилятор должен включиться.
Алешка
07.04.16  |
07.04.16 |
при включении кондиционера ничего не происходит. В системе кондиционера утечка фреона поэтому он не работает, но индикатор на кнопке горит. Это как-то влияет на работу вентилятора или нет? Если вентилятор исправен, блок управления вентилятором и датчик температуры тоже исправны, остается ЭБУ?
AL-DL
07.04.16  |
07.04.16 |
Самое вероятное, неисправен блок управления вентилятором.
Алешка
07.04.16  |
07.04.16 |
Есть варианты как его проверить?
AL-DL
07.04.16  |
07.04.16 |
Отдельно без генератора проверить сложно, но можно приблизительно так. Там есть питание и провод управления (вроде синий). Если провод управления подсоединять к плюсу или к минусу, вентилятор не должен крутиться. Если провод подсоединять (чиркать) к минусу, как бы имитируя быстрое подсоединение к минусу (т.е. имитируя подачу импульсов) то можно поймать момент, когда вентилятор закрутится.
Алешка
07.04.16  |
07.04.16 |
Подаю плюс, минус на блок, замыкаю управляющий вывод на минус, вентилятор не крутит, снимаю минус с управляющего вывода - вентилятор крутит секунд 7-10 и останавливается.
Алешка
07.04.16  |
07.04.16 |
Форма импульсов, амплитуда, длительность и период, подаваемых на блок управления с ЭБУ неизвесна?
07.04.16  |
07.04.16 |
Алешка: Подаю плюс, минус на блок, замыкаю управляющий вывод на минус, вентилятор не крутит, снимаю минус с управляющего вывода - вентилятор крутит секунд 7-10 и останавливается.
Варианты - БУ вентилятора рабочий, просто не доходят импульсы с БУ двигателем.
Или мотор вентилятора стал много жрать и срабатыват защита от перегрузки по току.
Алешка
07.04.16  |
07.04.16 |
Умолчал о том, что БУ вентилятора сначала не подавпл никаких признаков жизни, разбирал и пропаивал его, после чего работает как писал выше. Отсюда вопрос: какова вероятность, что он действительно работает как надо? 2) импульсы не приходят из-за какой то проблемы в ЭБУ или возможно плохой контакт где-то?
07.04.16  |
07.04.16 |
Алешка: Умолчал о том, #
Это зря.
А после перепайки испытывали его на машине??
AL-DL
07.04.16  |
07.04.16 |
Неисправность ЭБУ маловероятна. У ЭБУ выход на управление вентилятором- это ключ, замыкающий на землю. Частота выходных импульсов 125 Гц. От длительности импульсов зависит скорость вращения вентилятора. В самом блоке вентилятора стоит преобразователь ШИМ на частоте 25 кГц, управляющий скоростью вращения вентилятора.
Алешка
07.04.16  |
07.04.16 |
Что происходит после перепайки я как раз и описал выше. Температура растет, вентилятор не включается
Алешка
08.04.16  |
08.04.16 |
Нет ни у кого программы для диагностики?
Алешка
09.04.16  |
09.04.16 |
Подкинул блок управления вентилятором на другой форд. При включении кондиционера вентилятор включился похоже на максимум. После отключения кондиционера вентилятор перестал работать на пару секунд и снова включился и так три раза. У меня он не работает вообще никак, кроме варианта описанного выше.
09.04.16  |
09.04.16 |
Алешка: У меня он не работает вообще никак, #
Остаётся два варианта, либо ЭБУ вообще не выдаёт импульсов управления, либо банальный обрыв проводки.
Алешка
09.04.16  |
09.04.16 |
Все оказалось гораздо проще. В блоке управления вентилятором на момент проверки в моем авто не было контакта с радиатором и видимо поэтому он не работал. Сейчас все работает. Всем спасибо.
Алешка
09.04.16  |
09.04.16 |
Хотя может это лишь совпадение, ведь напрямую все работало....
09.04.16  |
09.04.16 |
Алешка: Все оказалось гораздо проще. #
А в реальности всё всегда гораздо проще, чем в домыслах, поэтому всегда и советуем искать неисправность следует, двигаясь от простого к сложному.
