Падает стрелка температуры. Ford Focus
sergeyz-84
здравствуйте,у меня такая проблема,при движении резко падает стрелка температуры, потом поднимается и машина после этого перестает ехать(не разгоняется),глушу ее сразу завожу и опять все хорошо, пока опять не упадет стрелка. Может это быть из-за датчика ож?
09.09.15  |
09.09.15 |
sergeyz-84: Может это быть из-за датчика ож?
Сам датчик, довольно редко выходит из строя, скорее следует проверить проводку к нему и надёжность контактов в разъёме. Может так дурить и приборка. (полно случаев) ЗДЕСЬ
sergeyz-84
09.09.15  |
09.09.15 |
диагностика показала,что датчик ож не исправен!
09.09.15  |
09.09.15 |
sergeyz-84: диагностика показала,что датчик ож не исправен! #
Ну показала, так показала - меняйте. Только диагностика не способна отличить изменение сопротивления самого датчика, от повышенного сопротивления плохого контакта в цепи, того же датчика.
sergeyz-84
09.09.15  |
09.09.15 |
понятно,спасибо!
