Не заводится на морозе более 30 градусов. | Ford Focus — Форум AutoPeople
Не заводится на морозе более 30 градусов. Ford Focus
ulia
Добрый день!!!Ребята подскажите пожалуйста .Есть ли датчик температуры в форде фокусе и где он находится????хечбек  рейстайлинг  2011 г. акпп .,1.6 на 100 л. ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА выше которой машина не заводится????У нас в Коми постоянные морозы зимой 30,35 градусов машина не заводится,ключ зажигания поворачиваешь ,она крутит стартер и все,с проводами постоянна завожу когда меньше 30,если постоит день...аккумулятор новый стоит,заряженный,масло залито оригинальное 5w-30.Замучалась с этой машиной,ребенка не в садик не отвезти ....ни куда не сьездишь по своим делам.Подскажите....Мне электрик говорит,может в мозгах машины прошита больше 30 не заводится...Может ли такое???
11.01.15  |
11.01.15 |
ulia:. Мне электрик говорит,может в мозгах машины прошита больше 30 не заводится...Может ли такое?
Не бывает каких-то спец. датчиков и прошивок, чтобы при морозе ниже 30-ти не заводилась.
Просто нужно готовить машину к зиме, а если зимы очень суровые ставить подогреватель.
ulia
11.01.15  |
11.01.15 |
Что за подогреватель???А машину к зиме готовили,фильтра в сентябре заменены,масло тоже... Какое лучше масло подскажите????
ulia
11.01.15  |
11.01.15 |
а на японцах есть такой датчик выше 30 гр.машина автоматически не заводится))))
ulia
11.01.15  |
11.01.15 |
Пробег моей машины 32000 км.не знаю что еще в ней не так....
ulia
11.01.15  |
11.01.15 |
AL-DL
11.01.15  |
11.01.15 |
Вы не единственная, у которой при -30 не заводится. Если у вас регулярно такие морозы, имеет смысл в систему охлаждения двигателя (где антифриз) установить дополнительный нагреватель. Если рядом есть розетка, то можно установить нагреватель, питающийся от сети, если нет, то подогреватель работает от бензина, как паяльная лампа. Такая стоит у многих, зимой все довольны и без проблем заводят авто. Бывают случаи, когда заводят в сильные морозы без подогревателя, провертывает вкладыши, а это приводит к кап ремонту двигателя.
11.01.15  |
11.01.15 |
ulia: а на японцах есть такой датчик выше 30 гр.машина автоматически не заводится)))) #
Приведите пример или ссылку на статью. И тогда уж температура не выше, а ниже 30-ти градусов, если речь о морозе и минусовой шкале термометра.
