Не горит дальний свет Ford Focus
456796ЛЁХА
НАРОД!!! помогите кто может, не горит дальний включаю на понели лампа загорается, в блоке с предами реле щелкает, но где-то в нутри, а на предах питания нет, подаю + на прямую на преды дальнии горит
Serega343
03.06.12  |
03.06.12 |
to 456796: Значит где-то обрыв проводки
456796ЛЁХА
03.06.12  |
03.06.12 |
А может в блоке предов причина, я разбирал вроде все целое, а по конкретней где, от блока до ламп провода целые.
04.06.12  |
04.06.12 |
to 456796ЛЁХА: да, может быть и обрыв дорожки в блоке предохранителей. Но, начните с замены (проверки) реле. Чаще, просто выгорают его контакты. При этом, щелкать оно будет.
456796ЛЁХА
05.06.12  |
05.06.12 |
Я хотел прозвонить реле но оно впаяно в плату блока предов, плата двух слойная ножки реле между платами. к ним не подобраться, реле слаботочное и 5В помоему. Может я ошибаюсь это реле промежуточное, но где тогда реле дальнего стоит, под капотом и в гавном блоке по распиновке иего нет.
05.06.12  |
05.06.12 |
to 456796ЛЁХА: Посмотрите обозначения ан крышке блока реле. Реел дальнего света должно выниматься.
456796ЛЁХА
06.06.12  |
06.06.12 |
я смотрел и не один, и распиновку блоков в нете смотрел, скачивал обозначение и расположение реле дальнего нет, даже ближнего нет, менял на всякии случай все реле местами поочереди. может реле где-то отдельно стоят, не в блоке.
06.06.12  |
06.06.12 |
to 456796ЛЁХА: а Вы где реле искали? Блок за бардачком открывали?
456796ЛЁХА
07.06.12  |
07.06.12 |
и в моторном осеке и под бордачком смотрел.
https://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/10-3-1-raspolozhenie-plavkikh-predokhranitelejj-i-rele-i-ikh-zamena.html
так чтоя в замешательстве, где оно реле дальнего.
07.06.12  |
07.06.12 |
to 456796ЛЁХА: Какого года авто?
Может вся эта коммутация собрана в GEM модуле.
456796ЛЁХА
09.06.12  |
09.06.12 |
2006 октяборь, что за GEM модуль, и где установлен.
11.06.12  |
11.06.12 |
to 456796ЛЁХА: Модуль GEM Форд Фокус 2.
12.06.12  |
12.06.12 |
456796ЛЁХА: 2006 октяборь, что за GEM модуль, и где установлен. #
Это основной коммутационный блок, установлен за бардачком. Совмещает в себе блок предохранителей, реле и всю основную коммутацию.
456796ЛЁХА
12.06.12  |
12.06.12 |
а есле мне с подрулевого переключателя отрезаль провода управл дальним и собрать свою схему а силовую в преды подчепиль
12.06.12  |
12.06.12 |
to 456796ЛЁХА: Очень не советую. Лучше обратиться к грамотному электрику и отремонтировать штатную систему.
456796ЛЁХА
13.06.12  |
13.06.12 |
да вот у нас грамотных нет, говорю о проблеме молча уходят
456796ЛЁХА
20.06.12  |
20.06.12 |
Поченил дальнии, отыскал в блоке предов реле, оно впаянно в плату размером с ноготь, срезал с нее корпус. припаял проводки и поставил новое реле, свет заработал.
7373Sergey
13.06.13  |
13.06.13 |
Возникла аналогичная проблема с дальним светом, но плюс реле дальнего света даже не щелкает, индикация на приборной панели работает. Снял блок с предами, вскрыл. Какое из 4 впаяных реле - дальний свет. Звонить неудобно, а вскрыть и подпаятся это мысль. Только какое реле вскрывать? Если есть фото. (машина C-Max)
13.06.13  |
13.06.13 |
to 7373Sergey: А Вы проверьте подрулевой переключатель. Скорее всего, с негог питание не подается - чего зря сразу реле выпаивать.
AL-DL
13.06.13  |
13.06.13 |
Реле легко проследить по предохранителям. Дорожка на плате от предохранителя дальнего света ведет к нужному реле.
456796ЛЁХА
14.06.13  |
14.06.13 |
маленькая рядом с большой, фотку вышлю, большая это дворники, не трогай. Там управление по минусу. У меня гия 1,8
