Проблема в том, что с кнопки, которая в салоне находиться, дверь раньше то открывалась то не открывалась (провод между дверью и салоном целый!!!). когда дверь открывалась то был слышен и щелчок реле в ногах переднего пассажира. решил залезть и посмотреть что же там такое и почему то работает то не работает. до этого и кнопку разбирал и замыкал отверткой (чтобы исключить переходное сопротивление самой резинки проводящей в кнопке) и уверен в том что этот "-" с кнопки точно уходит дальше. залез к тому блоку что у ног переднего пассажира, сняв бардачок, увидел этот блок (стоит на блоке управления двигателем и имеет один разъем для подключения (зеленый) на который куча проводов приходит в том числе и провод от кнопки (выяснил прозвонкой) и рядом просто закреплен еще один разъем с двумя проводами, но он уже просто находиться рядом и никуда не подключен). стал смореть этот блок, разобрал его, но ничего так и не выяснил, внешне все цело и чисто, собрал все на место и багажник вроде как работал, но я не был уверен что он будет работать всегда, так как такое уже было не раз то работает то не работает. собрал все и потом уже решил посмотреть напряжение в сети и как-то неловко щупом тестера в прикуриватель полез (до этого не раз уже так делал) и коротнул там + и -. предохранитель сгорел. поменял его, но теперь багажник вообще уже не открывался и реле не слышно чтобы работало...
может кто знает где и что смотреть или есть распиновка на тот блок что я описывал, а то без нее сложно как-то все это дело разобрать. помогите кто может!...
