Бензонасос Ford Focus
Путешественник
Доброго всем. Проблема: машина 2009 год, проб 88000 км. вечером поставил машину без каких/либо проблем, утром завелась и сразу заглохла. Несколько раз попробовал завести - не заводится. Послушал - бензонасоса не слышно. Еще в блоке предохранителя, который нах-ся в бардачке что-то при включении зажигания издает щелчок. Проверил предохранитель все в норме. На следующий ден прочитала по форуму, и попробоваль нажат на кнопочку аварийного подачи топливо. И машина завелся поехаль поделам час прокатился и поставиль машину думал все окей вечером выхожу опят не заводится бензонасос не жужжит и несколька раз попробовал нажал ету кнопочку ничего не получается! Подскажите пожалуйста что может быть? Бензонасос сгореть не должен, Машина ездила без проблем. Спасибо!
17.10.14  |
17.10.14 |
Путешественник: Бензонасос сгореть не должен #
Сгореть не должен, а заклинить может если износ турбинки превысил доп. норму.
(На прощание может выдать такой эффект - то работает, то нет)
Скорее всего просто совпадение, но может быть плохой контакт и в самой авар. кнопке, хотя до сих пор такой неисправности ни у кого не было.
a1a2
28.11.14  |
28.11.14 |
Добрый день. Машина Форд Фокус 2 - 1.6 L
Начала тупить , дергаться и не ехать.. Знающие люди посоветовали обратить внимание на бензонасос.
Обратил! Достали насос вскрыли и А....ли! Весь грязный как в смоле вскрыли достали фильтр он забит..
Долго искал где и как купить его! Номер запчасти только на насос в сборе. 1602781.
Потом нашел тех кто привез отдельно сетки. Номер сетки 1602781S заказал через сайт
Цена сетки Холява 250 руб. По сравнению с Насосом в 8000 руб.
Поставил поездил машина ожила!!!!
a1a2
28.11.14  |
28.11.14 |
Затем спустя 4 мес. Навернулся сам Бензонасос перегорела турбинка. Срок годности насоса на фокус от 70. т км. - до 150 т. км.
Вывод если кому то нужно быстро исправить проблему с бензонасосом то это замена сетки!!!
Но это явление временное ! За этот время допустим можно продать машину без особых влажений!
Но я привык к машине да и денег пока нет на новую.. Решил поставить колбу в сборе пересмотрел много фирм производителей этих колб. Оригинал стоит как чугунный паровоз.. а Китай брать не хочу.
Нарыл Насос который идет на сборочный конвейр (VISTEON ORIGINAL) и идет под тем же ориг. номером 1602781 - но его цена в 7800 руб.
После замены насоса проблем с ним больше не возникало!!!
