Гаснет панель приборов и передняя консоль. Ford Focus
sanekwayne
При езде (минут через 20) гаснет приборная панели, передняя консоль и подвестка коробки передач (автомат), при этом часы, подсветка стеклоподъемников, блок управления фар все горит. При попытки включить освещение заново. полминуты поработает подсветка потом опять гаснет, а потом уже и вовсе и светит. Машина постоит какое-то время и все заново минут 20 поработает и гаснет. В чем может быть причина?
12.01.12  |
12.01.12 |
to sanekwayne: Скорее всего, нет хорошего контакта в самой приборке или в фишке подключения.
Надо почистить контакты или пропаять приборку.
12.01.12  |
12.01.12 |
to sanekwayne: Разберите всю приборку и пройдитесь хорошенько по контактам, поддерживаю Мессира, проблема, вероятно, в них.
13.01.12  |
13.01.12 |
Messir: Скорее всего, нет хорошего контакта в самой приборке или в фишке подключения. #
Поддерживаю.
sanekwayne: Машина постоит какое-то время и все заново минут 20 поработает и гаснет. #
В самих контактах. На ямах и кочках приборка загорается ?
sanekwayne
13.01.12  |
13.01.12 |
нет, на ямах и кочках не загорается
sanekwayne
13.01.12  |
13.01.12 |
такое ощущение что где-то перегревается, потму что на холодную все работает на ура, как только хорошо прогреется, гаснет и потом не оживает. Только если заглушить надолго двигатель, только потом опять загорается
14.01.12  |
14.01.12 |
to sanekwayne: Ну просто неконтакт я думаю, может коротнуть, видимо проводка слабая, делайте осмотр.
Monne
28.06.12  |
28.06.12 |
Ребята, тоже столкнылся с таким же вопросам! Не поймешь, подсветка приборной доски живет своей жизнью! Кто то пытался вылечить этот глюк, если получилось, подскажите пожалуйса каким образом! А то как добраться до этих контактов ума не дам!
Заранее огромное спасибо за помощь!
