Не включается вентилятор системы охлаждения Ford Focus
shtax
проблема такая-за 6 месяцев эксплуатации ни разу не видел и не слышал чтоб включался вентилятор охлаждения двигателя,стрелка температуры на панели приборов всегда стоит ровно на 90 градусах и дальше не смещается,думал накрылся сам датчик,заменил такая же история.подкиньте совет можнт ещё где то какой то датчик стоит?и ещё,нет напряжения на выходе реле каторое крепится на корпусе вентилятора,как оно управляется и чем?
17.11.11  |
17.11.11 |
Было нечто похожее. Подключили сканер, температура 104, а стрелка прибора выше не ползет. Рекомендую сначала с вентилятором разобраться.
17.11.11  |
17.11.11 |
to shtax: Настоятельно рекомендую пользоваться поиском по форуму. Этот вопрос не раз уже обсуждался.
Вот тут есть нечто полезное по устройству.
Поддерживаю vitalliy, если есть сомнения, подключите сканер и проверьте реальную температуру. Включением вентилятора управляет ЭБУ. Температуру включения можно изменить только при помощи сканера.
17.11.11  |
17.11.11 |
vitalliy: Рекомендую сначала с вентилятором разобраться. #
Согласен.
shtax
17.11.11  |
17.11.11 |
сам вентилятор работает(напрямую провода подключал)я так понимаю вентилятор должен управлятся синим тонким проводом который подходит к реле вместе с красным и церным толстыми проводамо.только вот синий должен давать плюс или минус,или что?
17.11.11  |
17.11.11 |
Messir, же все расписал! Включением управляет мозг, сканер подключаем чтобы узнать реальную температуру и температуру включения вентилятора. Если у Вас есть желание мозг пальнуть, то включайте дальше проводочками.
shtax
17.11.11  |
17.11.11 |
так в том то и дело что он не включается!!!а мозг не спалиш когда просто к выводам вентилятора подключаеш
17.11.11  |
17.11.11 |
Для этого сканер и нужен, чтоб точно выяснить идет ли команда на включение вентилятора.
17.11.11  |
17.11.11 |
Если авто с кондеем, то на включение вентилятора стоит реле. Если без кондея, то вентилятор с модулем. У меня дело было в прошивке... мозг прошит с кондеем, а его нет. Решилось не перепрошивкой, а установкой модуля и удалением реле.
17.11.11  |
17.11.11 |
to shtax: Учитывая все, что Вы написали выше, Вы тяготеете к схеме включения вентилятора на ВАЗ-2106. На Форде это реализовано иначе. И какой Вам толк от того, плюс туда подходит или минус? Хотите поставить тумблер в салон?
shtax
17.11.11  |
17.11.11 |
vitalliy у меня климат.не подскажеш по подробнее где реле?
17.11.11  |
17.11.11 |
shtax: vitalliy у меня климат.не подскажеш по подробнее где реле? #
По всей вероятности в GEM модуле.
17.11.11  |
17.11.11 |
Реле в блоке под капотом, около аккумулятора. Но все это относится к моему варианту FF2 2006.
09.04.12  |
09.04.12 |
sergo1975:
ne vkluchaet ventiljator idet peregrev vodi, v chem delo podskajite. #
Проверяйте проводку температурных датчиков и сами датчики. Проверьте, идет ли жидкость в радиатор и не заклинил ли термостат?
Читайте тему с начала, возможно есть что-то полезное.
igornt
10.11.12  |
10.11.12 |
А что если у меня наоборт? То есть постоянно работает!
igornt
10.11.12  |
10.11.12 |
to Messir: а как быть если наоборот?Постоянно работает!
12.11.12  |
12.11.12 |
igornt: а как быть если наоборот?Постоянно работает! #
Выключить обдув лобового стекла ( перевести в ноги например ) и все пройдет
12.11.12  |
12.11.12 |
igornt: to Messir: а как быть если наоборот?Постоянно работает! #
Сделать так, как посоветовал vitalliy или читать это.
igornt
12.11.12  |
12.11.12 |
vitalliy: Выключить обдув лобового стекла ( перевести в ноги например ) и все пройдет #
Спасибо, понял! Но при наших клим.условиях(урал) Печка для лобовушки ой как пригодится!
igornt
12.11.12  |
12.11.12 |
Можно ли это как нибудь исправить!? А то по пол часа сидеть утром в машине и ждать пока она нагреется не вариант! Это неисправность или так и должно быть???
12.11.12  |
12.11.12 |
to igornt: Это не неисправность, так и должно быть. При исправном термостате работа вентиляторов не сказывается особо на прогреве.
