Не работает подогрев сидения Ford Focus
vasych
Доброго времени суток!
Товарищи, подскажите в чем может быть проблема: у меня не работает подогрев водительского сидения(лампочка подогрева на кнопке загорается, но тепла нет). пассажирское греет нормально.
что проверить? и можно ли исправить не очень опытными в автомобилях руками?)
Владимир 80
07.11.11  |
07.11.11 |
Желательно проверить сам нагревательный элемент на обрыв.
07.11.11  |
07.11.11 |
to vasych: Скорее всего, проводка слабая, нет контакта. Проверьте еще заодно и предохранители также.
Serega343
07.11.11  |
07.11.11 |
а предохранитель на каждое сиденье отдельное?.У меня таже беда
07.11.11  |
07.11.11 |
Авто Вован: Желательно проверить сам нагревательный элемент на обрыв. #
Поддерживаю.
Либо контакт на разъеме под креслом.
07.11.11  |
07.11.11 |
Поддерживаю коллег, так же подобная тема была тут.
vasych
08.11.11  |
08.11.11 |
Спасибо всем, буду пробовать
Serega343
08.11.11  |
08.11.11 |
to vasych: потом напиши что было)
venedikt
29.11.11  |
29.11.11 |
95% обрыв провода, подводящего ток к нагревательному элементу, конструктивный просчет.
Ремонт своими силами без опыта за полдня.
29.11.11  |
29.11.11 |
to venedikt: Спасибо за дополнение, соглашусь.
venedikt
29.11.11  |
29.11.11 |
Водитель, садясь и вставая с кресла авто, своей пятой точкой деформирует поролон сиденья, сгибая и разгибая подводящий проводок к нагревательному элементу; проводок в месте сгиба не выдерживает и ломается.
Для ремонта снимаем кресло, отсоединяем электропровода и вносим в теплое светлое помещение. Снимаем обшивку кресла, она на "зацепах".
Паяем проводок, обматываем изолентой и располагаем его в поролоне иначе, чем было, чтобы впредь избежать сгибания- разгибания. Может понадобиться просверлить новое отверстие в металлическом ложементе поролона сиденья.
У меня после ремонта уже 6 лет всё гут.
Правда, плохо работает кнопка вкл обогрева кресла. Что ж, авто не из дорогих.
30.11.11  |
30.11.11 |
to venedikt: Полезно:)
Владимир967
03.12.13  |
03.12.13 |
Здравствуйте! Не работает подогрев обоих сидений. Как то так в раз пропало и все.. Даже не заметил когда.. Наверное летом.. Кнопки светятся, на предохранителе тоже есть напряжение.. Я так полагаю что причина какая то одна... Но вот какова? Коробка передач -механика, машинка 2005 года.. Что может быть?
Flesh-23
02.03.14  |
02.03.14 |
у меня тоже самое !
02.03.14  |
02.03.14 |
to Flesh-23: Выключатели с регуляторами подогрева? В любом случае начать поиск причины, стоит с прозвонки элементов нагревателей на обрыв.
