Не работает подогрев сидений Ford Focus
маэстро
Всем привет!!! С Наступающим Новым "Тигром"!!!  Кто-нибудь подскажите! Не работает подогрев сидений, а индикаторы на кнопках при включении горят! В чем причина? Возможен ли выход из строя самого подогрева?
18.12.09  |
18.12.09 |
Добрый день. Проверьте микросхемы. Не сгореоли ли случайно? Их две - в мозгах. Также есть блок управления подогревом. Он в тоннеле между сидениями - в районе АКПП - его тоже следует проверить и проводку к сидениям. Проверьте предохранители обогрева хорошенко и главное - реле.
Filipp
27.11.10  |
27.11.10 |
а как снимается этот пластиковый тоннель между сидениями?
30.11.10  |
30.11.10 |
to Filipp: Сначала снимаем подлокотник, со стороны заднего сидения снимаем пластиковую накладку и выворачиваем два самореза и сдергиваем. Там же в подстаканике выковыриваем заглушку и еще один винт. Затем переходим вперед. Два самореза в подстаканиках. Затем снимаем обшивку ручника. Дальше поднимаем вверх заднюю часть тонеля, при этом может мешать ручник. Просто отпускаем его, ну а потом все просто.
30.11.10  |
30.11.10 |
В мануале написано, как снять.
