Замена лобового стекла Ford Focus
Знак
Всем привет.
Хочу поменять лобовое стекло, интересует  - можно ли поставить с подогревом и есть ли для этого стандартное подключение?
31.08.14  |
31.08.14 |
Знак: Всем привет.
Хочу поменять лобовое стекло, интересует - можно ли поставить с подогревом и есть ли для этого стандартное подключение? #
У вас не было подогрева изначально или лобовое не родное? Кнопка включения подогрева имеется?
Вот ЗДЕСЬ тему по вопросу почитайте.
31.08.14  |
31.08.14 |
Знак: есть ли для этого стандартное подключение? #
Схема подогрева в Фокусе довольно сложна, повторить её своими руками, один в один, если она штатно не установлена, не получится.
kuembala
31.08.14  |
31.08.14 |
можно информацию о сигнале взять с подогрева зеркал. лобовое стекло делится на два сектора. на каждое лучше свое реле и предохранитель. и провод на стекло вешать как можно толще
Знак
31.08.14  |
31.08.14 |
to *АвтодeД: Стекло вроде как родное, но без подогрева . Кнопка подогрева есть но на заднее стекло. Уточню- первый фокус) 2004г. менять сам не решусь, хочу заказать нормальное стекло, вот и подумал, а не побаловать себя этим подогревом. вот про что я)
И зеркола тоже без подогрева
31.08.14  |
31.08.14 |
to Знак:
Самому схему собрать можно, если знакомы с монтажем автоэлектрики. Нюанса два: ток потребляемый подогревом лобовухи около 40-ка ампер с хвостиком, если обе половины греть, соответственно и проводка и реле должны быть рассчитаны на такой ток. (или делить на два, как советует kuembala - т.е. на каждую половину отдельные провода и отдельное реле) И подогрев обязательно должен иметь автомат самоотключения через 15-20 минут.
Знак
01.09.14  |
01.09.14 |
to *АвтодeД: С электрикой я на ВЫ, увы(. Я думал кабель уже заложен, тока добавляй опции и всё. Жаль... но всё равно всем спасибо!
