После замены генератора горит индикатор батареи Ford Focus
dimyh1985
На моём F.F 1 2004 г.в. умер генератор. После его замены на новый постоянно горит индикатор батареи на панеле приборов, хотя при max. включённом оборудовании на аккумулятор приходит заряд 13,7 - норма. Пробовал скинуть клемы - не помогло.
Помогите мудрым советом.
14.10.11  |
14.10.11 |
to dimyh1985: Доброго времени суток. Лучше, но дороже менять весь генератор или крышку генератора вместе с регулятором напряжения и диодным мостом. Контакты на генераторе или на панели приборов. Еще - дополнитльные диоды (маленькие, на возбуждение) могут быть пробиты.
15.10.11  |
15.10.11 |
dimyh1985: На моём F.F 1 2004 г.в. умер генератор. После его замены на новый постоянно горит индикатор батареи на панеле приборов, хотя при max. включённом оборудовании на аккумулятор приходит заряд 13,7 - норма. Пробовал скинуть клемы - не помогло.
Помогите мудрым советом. #
Проверьте проводку с генератора, особенно там, где жгут проходит мимо тросика газа.
Лампой управляет ЭБУ, и блок не видит генератор.
17.10.11  |
17.10.11 |
Rain: Проверьте проводку с генератора, #
Поддерживаю.
dimyh1985
17.10.11  |
17.10.11 |
Прошло 2 дня и индикатор погас. За советы спасибо - обязательно проверю
17.10.11  |
17.10.11 |
dimyh1985: Прошло 2 дня и индикатор погас. За советы спасибо - обязательно проверю #
Отписывайтесь по результатам.
17.10.11  |
17.10.11 |
to dimyh1985: Держите в курсе. если загорится вновь - отписывайтесь.
19.10.11  |
19.10.11 |
to dimyh1985: Рады помочь, обращайтесь.
