Не горят габаритные огни, приборная панель, регуляторы обдува, регулировка обогрева сиденья Ford Focus
romzzz
ФФ2 2005 Всеволожск
Перестали работать стояночные габариты, при их включении не загарается лампочка габаритов на приборной панели, не подсвечивается сама панель, регуляторы обдува и регулировки обогрева сидений так же не подсвечиваются. Так же теперь отсутсвует предупреждающий сигнал при открытой двери когда включены огни.
Думаю что дело в предохранителях...
подскажите что это может быть....ваше мнение...
Заранее благодарю.
21.09.11  |
21.09.11 |
to romzzz: Дело может быть и в предохранителях так и же в самой проводке. Советую заехать к электрику.
21.09.11  |
21.09.11 |
romzzz: Думаю что дело в предохранителях... #
Вы совершенно правильно думаете. Проверяйте предохранители! Бывает, что сам предохранитель целый, а контакт у него окислился.
romzzz
21.09.11  |
21.09.11 |
Спасибо! А какой из предохранителей отвечает за всё это??
Думаю что по габаритным предам(по сторонам - левая - правая) нет смысла смотреть...
romzzz
21.09.11  |
21.09.11 |
Преды все проверил, все живы... в чём ещё может быть проблема?
21.09.11  |
21.09.11 |
to romzzz: в самой проводке или как же писал мессир.
22.09.11  |
22.09.11 |
romzzz: Преды все проверил, все живы... в чём ещё может быть проблема? #
Советую проверить центральный переключатель света.
04.10.12  |
04.10.12 |
alex67ru:
Привет всем. Проблема такая : пропали габариты и все что с ними связано(подсветка приборов,звуковой предупреждающий сигнал открытой двери когда вкл. габариты,и т.д). Поставил перемычку от ближниго света к габаритам все работает Но сигнала звук. нет и габарит горит только когда вкл. ближний свет. А иногда надо выключить ближний свет, на разборке брал 2 переключателя подключал и не какого толку. Может кто поможет а? #
Здравствуйте.
Судя по симптомам, следует проверить контактную группу закмка зажигания.
23.10.12  |
23.10.12 |
alex67ru:
Вообще смотрел все на месте ну я думаю, что предохранители тут не причем. через перемычку же горят, я думаю что если бы они сгорели (предохр.) то и через перемычку бы не горели, или я ошибаюсь? #
fedor2006
08.01.15  |
08.01.15 |
Была такая проблема,не горели габариты по кругу,не раб. подсветка приборки и магнитолы с печкой,не было звук.сигнала открытой двери.Вылечил путём замены 49 предохранителя на 15А который под бардачком в салоне.фокус 2 дорестайл.
dimon 1986
02.11.15  |
02.11.15 |
to fedor2006: у меня точь в точь такая же проблема.подскажите пожалуйста,а как он называется по книжке этот 49 предохранитель. у меня рестайл и там они с трех значными номерами
fedor2006
02.11.15  |
02.11.15 |
to dimon 1986: https://checosa.ru/automobili/ff2-01.htm может быть чем поможет,ситуация была давно под ночь и в мороз -20.Если память не изменяет работал только ближний и задняя противотуманки,путем замены пред-ля все вылечилось!Совет:жука не ставь иначе все сплавится и в итоге недостанешь пред. потом!!!
dimon 1986
03.11.15  |
03.11.15 |
to fedor2006: спасибо огромное проблему решил в 2 счета.для других участников скажу что у рейстала это 103 пред (питание органов управления внешним освещением от аккумуляторной батареи)
vtravinskyi
24.11.15  |
24.11.15 |
Как только не маскируют рекламу.
Shelai
20.04.16  |
20.04.16 |
Всем привет. Тоже столкнулся с этой проблемой. Поменял бред.и ничего. Ещё есть варианты кроме электрика? Один смотрел,говорит нет связи между блоком управления света(фар) и мозгами. За помощь благодарю.
21.04.16  |
21.04.16 |
Shelai: Поменял бред.и ничего.
Немудрено. Поменяли 103-тий предохранитель??
