Должен ли быть зазор между дроссельной заслонкой и корпусом? | Ford Focus — Форум AutoPeople
Должен ли быть зазор между дроссельной заслонкой и корпусом? Ford Focus
Арсений
Снял дроссельный узел. Промыл его очистителем для карбюратора (аналог ацетона хорошего качества). Вопрос : должен ли быть зазор между заслонкой и корпусом ( у меня где-то 1мм) ?
11.08.11  |
11.08.11 |
to Арсений: Теоретически, при полностью закрытой заслонке, никакого зазора вообще быть не должно...
Арсений
11.08.11  |
11.08.11 |
to vlad m:
Если не должно быть зазора, то его, как я понимаю, нужно убрать? Каким образом ?
11.08.11  |
11.08.11 |
Согласен с vlad_m, но это на дросселях где нет термоэлементов для прогревочных оборотов.
12.08.11  |
12.08.11 |
to Арсений: Какой у вас пробег ? может уже пора ставить новую.
12.08.11  |
12.08.11 |
to Арсений: Зазор должен быть, иначе заслонку заклинит.
12.08.11  |
12.08.11 |
Иногда этот зазор настолько мал, что его не видно. Но если убрать совсем, то будет как написал Messir. А иногда этим зазором добиваются устойчивого ХХ...как временная мера при нерабочем КХХ.
12.08.11  |
12.08.11 |
vitalliy: А иногда этим зазором добиваются устойчивого ХХ...как временная мера при нерабочем КХХ. #
Именно так. Или сверлят маленькое отверстие в заслонке.
to Арсений: Вы машину завели? Холостые как?
13.08.11  |
13.08.11 |
Messir: Или сверлят маленькое отверстие в заслонке. #
Вот этого то я и не пойму. Зачем сверлить если есть упорный винтик? Который и не дает заслонке лечь на стенки камеры.
14.08.11  |
14.08.11 |
Messir: Именно так. Или сверлят маленькое отверстие в заслонке.
to Арсений: Вы машину завели? Холостые как? #
Все верном. К примеру как тут.
AL-DL
17.08.11  |
17.08.11 |
Электронная заслонка у фокуса хитрая. Когда она обесточена (аварийный режим) у нее должен быть большой аварийный зазор- он позволяет двигаться машине в аварийной ситуации путем управления двигателем длительностью открытия форсунок. В режиме ХХ ее электродвигатель подзакрывает заслонку и таким образом держит холостые обороты.
17.08.11  |
17.08.11 |
to AL-DL: Спасибо за полезные дополнения.
18.08.11  |
18.08.11 |
vitalliy: Вот этого то я и не пойму. Зачем сверлить если есть упорный винтик? Который и не дает заслонке лечь на стенки камеры. #
В таком случае, идет неверный сигнал от ДПДЗ.
18.08.11  |
18.08.11 |
Messir, все правильно. После промывки дросселя частенько бывают повышенные обороты ХХ. Если это из-за увеличенного зазора то: приопускаем заслонку ( чтобы ее не клинило ), настраиваем базовые обороты и проверяем - настраиваем ДПДЗ ( по мануалу ).
совалей
28.08.11  |
28.08.11 |
нет!зазор на клапане должен быть между заслонкой и корпусом!это на сто процентов!это для прохода воздуха в инжектор холостого хода.
28.08.11  |
28.08.11 |
Для холостого хода есть клапан и воздух он берет в обход дроссельной камеры. Все это очень условно, зазора не видно глазом, но он все-же минимальный но есть. Так как если заслонка ляжет на стенки камеры, то ее будет клинить.
совалей
28.08.11  |
28.08.11 |
да по поспорту написано зазор должен быть 0.8 мм,если это превышает то надо дросель заменить на новый в сборе!
29.08.11  |
29.08.11 |
совалей: да по поспорту написано зазор должен быть 0.8 #
В каком режиме? На заглушенном, на холодную или на прогретом?
совалей
29.08.11  |
29.08.11 |
на холодном зазор должен 0.8!а на прогретом двигателя уже регулирует дросель бортовой компьютер.у тебя проблема с холостым двигат.,глохнет или как?
29.08.11  |
29.08.11 |
Вот об этом и речь. На холодном в расчет можно не брать. Мы тут обсуждаем одно, а подразумеваем - все свое...:) У меня все ОК, со своим дросселем уже давно разобрался.
kv69
04.09.11  |
04.09.11 |
У меня дроссель тоже приоткрытый,по бортовому компьютеру показывает угол открытия дроссельной заслонки при включенном зажигании 13%. проверил на таком же движке 2 литра(новая машина) угол открытия тоже 13%.значит дроссель наверно должен быть приоткрытым
