Жёсткая работа двигателя. Ford Focus
dimas666
добрых всем суток ,у меня три проблемы с фф 1 ., при работе двигателя звук как у дизеля чуть газу добавишь тихо приятно ,может масло поменять если кто посоветует то какое?) во вторых газу если в пол даешь троит немного не набирает а плавно очень резко и хорошо ,грешу на свечи или провода подскажите кто че сможет за ранее спасибо ,.фф1 2002 год 2.0 литра ,,америкос
dimas666
21.02.14  |
21.02.14 |
в третьих на скорости торможу иногда идет вибрация небольшая ,,иногда!!!!
Тренд
21.02.14  |
21.02.14 |
to dimas39:
dimas39: в третьих на скорости торможу иногда идет вибрация небольшая ,,иногда!!!!
вибрация где именно?
dimas666
22.02.14  |
22.02.14 |
В руле еле заметная
22.02.14  |
22.02.14 |
dimas39: при работе двигателя звук как у дизеля #
Жесткая работа движка на холодную для Фокуса, чуть ли не норма. Очень много жалоб. С некоторыми можно ознакомиться вот ЗДЕСЬ по вашему клубу.
А вибрацию при торможении следует обсуждать в соответствующей теме, например ЗДЕСЬ .
Тренд
23.02.14  |
23.02.14 |
dimas39: В руле еле заметная
смотреть привод и рулевую рейку. ещё вибрация при наборе скорости может быть из-за ШРУСа.
или тормозной диск повело чуть и отражается.
Ingvarr95
12.03.14  |
12.03.14 |
Всем привет!
Два дня назад был у моториста с проблемой работы двигателя (на холодную работает как дизель) не скажу что очень громко, но факт. Первое что сделал перед заменой масла, залил в движок промывку гидра толкателей (на ней нужно проехать км300 не больше) после чего поменял масла, по итогу шум стал тише, но не пропал. Второе думали, что это вышел из строя механизм изменения фаз, но он установлен только на 1,6 115л/с а у меня 100л/с стоят просто звездочки. Зажигание выставлено, верно, проверяли, все валы в порядке, масло не расходует вообще, расход топлива в норме (траса 7,5 не груженый, с нагрузкой 8,5, город 11-11,5, коробка автомат).
Если кто может помочь информацией что делать с данной проблемой пишите.
Заранее благодарю.
Ingvarr95
12.03.14  |
12.03.14 |
У меня фокус 2 1,6 100л/с при разгоне отсечка срабатывает на 4000 макс. 4100 это заводской ограничитель?
