Тупит двигатель, плохо тянет Ford Focus
14.05.12  |
14.05.12 |
kochevnik1: как понять когда "буксует сцепление"? #
Это когда обороты двигателя явно увеличиваются, а тяга явно падает. При этом в салоне может ощущаться характерный запах паленого.
15.05.12  |
15.05.12 |
to donfisher0271: Возможно проблема в контакте бензонасоса, при нагреве он теряется.
donfisher0271
15.05.12  |
15.05.12 |
to mATr1xX:Бензанасос поменял поставил новый.А коробка автомат может влиять?
16.05.12  |
16.05.12 |
to donfisher0271: Врядли. Если бы просто буксовала, а у Вас же глохнет. Дело скорее всего в неправильной работе форсунок, раз уж бензонасос поменяли.
Кроме этого, возможны сбои в работе ДПДЗ. Хорошо бы сделать диагностику и считать ошибки.
16.05.12  |
16.05.12 |
to donfisher0271: нет, тогда были бы проблемы по хуже. Соглашусь с мессиром для полной картины советую заехать на диагностику.
donfisher0271
16.05.12  |
16.05.12 |
Проблема решена 50/50, был сегодня на диагностике ошибок не выдало.НО !!!Замерили давление показало 2,3, а должно 3,5 значит насос бракованый был.Теперь жду когда другой привезут надеюсь всё будет нормально.
16.05.12  |
16.05.12 |
Не факт, может регулятор не держит.
веселый молочник
16.05.12  |
16.05.12 |
Форсунки промыть,так называемая промывка инжектора.Бензоносос или сетки.Кат как себя чувствует?Клапан холостого хода глянь.
17.05.12  |
17.05.12 |
to веселый молочник: Это кому???
веселый молочник
17.05.12  |
17.05.12 |
donfisher0271
Покупка бензанасосу может быть разводом.Забитые сеточки или топливный филтр,тоже могут быть причиной меньшего давления.Сорри ,я здесь новенький,еще не разобрался что и как.Если есть темы для новичков с удовольствмем ознакомлюсь.
17.05.12  |
17.05.12 |
веселый молочник: Если есть темы для новичков с удовольствмем ознакомлюсь. #
Начните знакомство с темы Дорогая редакция
donfisher0271
17.05.12  |
17.05.12 |
to vitalliy: Я брал просто насос ,теперь привезут взборе с регулятором.
donfisher0271
17.05.12  |
17.05.12 |
to веселый молочник: Насос и сеточки ставил новые,форсунки чистил.Давление до форсунок 2,3 ,а должно 3,5.
donfisher0271
24.05.12  |
24.05.12 |
to donfisher0271:Всё проблема решена дело было в бензанасосе.
cania61
24.05.12  |
24.05.12 |
Счастливых поездок!
Рашит
19.06.12  |
19.06.12 |
У меня такая же проблема. На трассе пропадает тяга при нажатии педали газа, на малом потихоньку идет. Выключаю зажигание, завожу снова и все нормально. В чем причина? Подскажите. Движок 1,8 зитек
Рашит
19.06.12  |
19.06.12 |
Помповик
09.05.17  |
09.05.17 |
Когда нажимаешь педаль газа , обороты увеличиваются машина орет но не едет) такая вот фигня была у меня, сам поменял диск и вуаля)
markin35
09.05.17  |
09.05.17 |
Помповик: сам поменял диск и вуаля #
И всё отлично стало?
cania61
11.05.17  |
11.05.17 |
У меня пропадала тяга .Я решил всё заменой на иридивые родные фордовские свечи.И заменой обеих сеточек бензонасоса!сейчас мой фордик 1.6 дюратек резвенький опять!
