Дергается при разгоне, особенно, когда жарко Ford Focus
donfisher0271
13.07.11  |
13.07.11 |
to агент:Обязательно.
13.07.11  |
13.07.11 |
to donfisher0271: Поддерживаю коллег если с питанием.. проблем нету. То остается сеточка бензонасоса/давление в магистрали.
donfisher0271
13.07.11  |
13.07.11 |
to mATr1xX:Только что посмотрел я так понял,что бы добраться до бензанасоса надо бак снимать?
13.07.11  |
13.07.11 |
to donfisher0271: Заднее сидение снимите, там должен быть лючок для доступа к бензонасосу. Если нет, снимайте бак, заодно можно его промыть, раз уж на то пошло.
donfisher0271
13.07.11  |
13.07.11 |
to Rain:Лючка нет буду снимать бак.
13.07.11  |
13.07.11 |
to donfisher0271: Ждем результатов. Успехов в ремонте.
donfisher0271
14.07.11  |
14.07.11 |
to Rain:До сеточки так и не добрался.Опустил бак вытащил верхнию часть бензанасоса,а нижнию так и несмог вытащить.Провода в бензине это не страшно?Может я что то не так делал?
14.07.11  |
14.07.11 |
to donfisher0271: Полезно по теме.
mihashin
18.07.11  |
18.07.11 |
to агент: Снял бак, вытащил насос,почистил, поставил на место ...Результат обнадёжил первые 10 км., потом всё повторилось, не могу найти другой фильтр., или он один в бензонасосе?
19.07.11  |
19.07.11 |
to mihashin: Он один в баке. Тогда придется менять полностью бензофильтр.
studiowork
15.06.12  |
15.06.12 |
Все же лучше сначала сделать диагностику, я поменял фильтр и бензонанос, проблема осталась, после сделал диагностику, оказалось бронепровода шьют и с 2 свечами какие то проблемы. замена вышеперечисленного очень порадовала - проблемы пропали.
